geen spraak
geen spraak
Kan iemand mij vertellen wat er met mijn navigatiecomputer is.
Ik heb een MK4 (DVD) navigatie met firmware V32 en BMW navi High 2010.
Het probleem is dat ik de "truus" niet hoor praten.
Als er instructies gegeven worden dan valt wel de radio uit/gaat zachter maar ik hoor geen stem.
Kan het zijn dat mijn audio uitgang van de computer kapot is? hoe controleer ik dat en wat kan ik eventueel proberen.
Ik heb al diverse dingen geprobeerd met instellingen van navigatiestem in het menu maar dat helpt niks.
Eerlijk gezegd heb ik sinds ik de auto heb gekocht, nooit de navigatiestem gehoord.
Alle ideeën zijn van harte welkom om het probleem op te lossen.
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Focus je op het proces, niet op het resultaat!
- DJLeonardo
Re: geen spraak
ff de accu eraf gooien en weer d'r op. Hij moet gereset worden.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Re: geen spraak
Er zijn verschillende oorzaken mogelijk;
- De Radiomodule
- De bedrading tussen de Navigatiecomputer en Radiomodule
- De Navigatiecomputer (MK4) zelf. Geen geluid is een bekend probleem, wat veroorzaakt wordt door waterschade door de ventilatieopening bovenop de computer. Dit kun je even nakijken door het deksel van de computer te halen, dan zie je direct wat ik bedoel.
Laatste optie is de meest voor de hand liggende, en helaas ook één van de duurdere x|
- De Radiomodule
Re: geen spraak
Bedankt guys.....Ik zal kijken wat ik met deze info kan....
Verder zijn alle suggesties nog steeds welkom.
- DJLeonardo
Re: geen spraak
Nou de accu even los gooien kan je nu gelijk ff doen toch? Weet je gelijk of dat het was. Ik denk het wel n.l. Ik had precies het zelfde
Re: geen spraak
Dit zelfde heb ik ook gehad. Wel de onderbreking maar geen geluid.
Bleek dat het kleine blok stekkertje dat in de grote connector zit, op me BM54, los was gekomen. Misschien is er in jouw wagen ooit iets ingebouwd geweest en is dat stekkertje niet goed terug gezet.
Re: geen spraak
Hoi,
heb ook een keertje gehaad,
het bleek namelijk de mute knop ingedrukt te zijn,
als je eenmaal je adres heb ingevoerd en begeleiding heb gestart dan kem je met de rechter ronde knop (van de navi instelingen dus) " muten". Dus itsje langer ingedrukt houden en dan zie je dat de icontje van de mute verschijnt op de bovenste menu keuze.
succes.
gr
Enes
succes.
gr
Enes
