Stroom 12V van aanstekerplug tappen
rud013
Bericht door rud013 » 11 feb 2010, 15:50
Hallo.
Ik heb een tomtom met een mini usb aansluiting voor stroom.
Deze wil ik in de linkerhoek van mijn auto monteren.
Echter om constant de stroomkabel door de auto heen te laten lopen, vind ik niet echt een prettig gezicht.
Deze usb kabel wil ik dus onder het dashboard verwerken en ergens links bij het raam uit laten komen.
Echter als ik dat doe met de 12/V sigarettenplug, blijft deze constant bestel.
Wat ik wil:
De draad aan de onderkant van de 12V sigarettenaansteker ergens tappen, zodat ik de extra usb kabel eraan koppen.
Deze bij het raam uit laten komen, zodat mijn sigaretenplug vrij blijft.
Iemand tips welke draad ik waar aan moet sluiten.
Als het goed is zit in een usbkabel de volgende draden
Rood = +5 volt, Zwart = Aarde,Wit=data,Groen = data
Showroom: E46 Cabrio Sapphire black.
http://www.bimmerportal.nl/post161585.html#p161585
wannahavea325
Re: Stroom 12V van aanstekerplug tappen
Bericht door wannahavea325 » 11 feb 2010, 16:08
Je zal nog een kleine dc-dc convertor moeten gebruiken om van 12V naar de 5V voor de USB te moeten komen.
Als ik Mercedes wil rijden..........
..........Bel ik wel een TAXI!!!!!
Gezocht: 320i / 325i exec. 2001-2002 (FL)
rud013
Bericht door rud013 » 11 feb 2010, 16:15
Zit die normaal gesproken dan in een sigarettenplugadapter?
JdM
Bericht door JdM » 11 feb 2010, 16:28
Ik neem aan dat je een autolader bij je tomtom hebt?
Sloop de stekker die je normaal in je sigarettenaanstekerplug doet open en verbind de twee contactpunten van die stekker met de massa en 12volt van je auto. Dat is toch het makkelijkste?
Netter is het om een losse female kant te kopen voor je sigarettenaansteker en die links in je auto te maken, het klepje links naast je stuur is daar uitermate geschikt voor om in weg te werken.
Check deze link voor enkele splitters
Bericht door Opt1mus » 11 feb 2010, 16:33
er zit idd een convertor in de stekker, best gebruik je idd een femaleplug
E46 Ci A2B
Bericht door E46 Ci A2B » 11 feb 2010, 16:57
en waarom tak je deze gewoon niet af van een geschakelde voeding ? bv je radio ..
de zwarte en de gele draad
grtz
Horsepower is how hard you hit the wall , Torque is how far you take the wall with you.
rud013
Bericht door rud013 » 11 feb 2010, 17:02
Wordt die niet pas in de radio geconverteerd en is de draad gwn 12V?
En heeft een radio wel 5V als voeding nodig?
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 11 feb 2010, 17:10
Hij bedoelt dat je 12V af kan tappen op de schakeldraad van de radio.
De converter zal je altijd moeten gebruiken om die USB om te vormen naar 5V. In principe zijn alle draden in een auto met 12V gevoed, tenminste degene waar je zelf aan zou zitten.
Je voedt de radio niet, je tapt voeding voor je usb kabel af van de voedingskabel van de radio.
E46 Ci A2B
Bericht door E46 Ci A2B » 11 feb 2010, 17:34
Inderdaad dat bedoelde ik , maar waarom een converter gebruiken ? soldeer daar een weerstandje van een bepaald aantal ohm's tussen ? (die berekening van 12 naar 5V voor weerstanden ben ik niet handig in )
en daarna gewoon een glaszekeringhoudertje om het boeltje toch wel te beveiligen ..
beter een zekering teveel dan 1 te weinig !
Grtz
Laatst gewijzigd door Gast op 11 feb 2010, 17:37, 1 keer totaal gewijzigd.
rud013
Bericht door rud013 » 11 feb 2010, 17:44
Heb totaal geen verstand van electra, maar naar wat googlewerk kom ik uit op een converter 7805.
Iemand hier bekend mee?
Zitten 3 pinnetjes aan. aaan de ene soldeer je 12V middelste de 2x aarde, en laatste 5V output.
Hoe zit het met de 2 extra draadjes aan de usb kabel?
daNpy
Bericht door daNpy » 11 feb 2010, 17:48
Waarom gaan kloten met alleen weerstandjes als je simpel een LM78L05 kunt gebruiken om de spanning netjes en precies op 5V kunt houden?
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/psu_5v.html
Zo'n dingetje zit ook in die sigaretten-aansteker (omvormer) dus die eentje uit elkaar halen en gebruiken is helemaal geen slecht idee :)
E46 Ci A2B
Bericht door E46 Ci A2B » 11 feb 2010, 17:49
zat er bij je kabeltje geen stekker voor in de aansteker in te pluggen ? dan kun je deze gewoon "slopen" daar zit ook normaal gewoon maar een weerstandje in + een glaszekering
Hieronder een vb van zo een plug zit bovenaan de verpakking
daNpy
Bericht door daNpy » 11 feb 2010, 17:52
E46 Ci A2B schreef:zat er bij je kabeltje geen stekker voor in de aansteker in te pluggen ? dan kun je deze gewoon "slopen" daar zit ook normaal gewoon maar een weerstandje in + een glaszekering
In de USB omvormer die ik heb zit netjes een printplaatje met chipje om 5V te krijgen en geen simpel weerstandje...
E46 Ci A2B
Bericht door E46 Ci A2B » 11 feb 2010, 17:54
gewoon die omvormer slopen dan beetje soldeer werk en netjes dichtwerken mooi met tape in wikkelen zodat het printje nergens iets metaal kan raken
grtz
rud013
Bericht door rud013 » 11 feb 2010, 17:55
Ik heb geen standaard adapter,
maar een losse usb kabel usb -> mini usb
En een 12V autolader met usb aansluiting.
DanPy
Ik doelde op zon zelfde schakeltje 7805 ;)
