4.0l v8 inbouw e36
4.0l v8 inbouw e36
Ik ben al een tijdje bezig met het ombouwen van een e36 325i naar een 4 liter v8 uit de 5 serie.
Het blok loopt en nu is het tijd om de uitlaat te gaan bouwen.
Nu is de vraag of ik de lambdasondes terug moet plaatsen in de uitlaat of mag ik ze weg laten? Of gaat de motor dan evt. in noodloop?
Thnx, etienne
Thnx, etienne
Re: 4.0l v8 inbouw e36
Lambdasondes horen in de uitlaat. Want deze regelen de hoeveelheid benzine die wordt ingespoten.
Hij zal of in de noodloop of op het basis programma blijven draaien zonder de Lamda sensor.
Dus zonder exacte aanpassing in het brandstof systeem, dan zal je meer verbruiken en je co2 waarde ook totaal niet goed zijn. (apk ect.)
Maar 2 sensor's plaatsen is toch niet zo veel werk?
Gat boren, ring erop lassen en draad tappen.
Klopt inderdaad maar ik heb er een kapot dus ik moet nieuwe kopen. maar dan doen we dat eventjes. Dank jullie beiden voor de reactie!
De auto komt trouwens niet terug op de weg dus apk en co2 uitstoot is irrelevant
als je geen software aanpassing uitvoert loop het zeker niet goed. de dme zaal veel meer benzine inspuiten dan het nodig is.
ik zou het terug plaatsen of je dme aanpassen.
gr
kotje
gr
kotje
BTW, een v8 in een e36
Gaat een leuke bak worden
Zo, de ombouw is klaar. Het blok loopt en alles leek zover in orde.
Ik heb echter een probleem met het lopen. misschien weet een van jullie wat het kan zijn.
Ik heb er een nieuwe topic over gestart in het "overige series" topic.
Dikke bak
Zat zelf ook te denken aan een soortgelijk project.
Ben momenteel een e36 TD aan het slopen vooral om ervaring
op te doen over hoe de e36 in elkaar steekt.
