Bericht
door muller1007 » 22 mei 2009, 09:16
Die snap-in adapter kun je gewoon uitwisselen met die voor een ander toestel. De oude kun je er met dat eject knopje aan de bovenkant uit drukken en de nieuwe er vervolgens in klikken. Als er een snap-in adapter in zit zal de auto vrijwel zeker ook voorzien zijn van een bluetooth module. Om je telefoon te kunnen pairen met die module, heb je wel de viercijferige code van die module nodig. Die code kun je vinden op de module zelf en die zit vaak links achterin de kofferbak van de auto ingebouwd. Als je de module niet kunt vinden, kan de dealer de code voor je uitlezen (sommige dealers doen dat gratis, bij anderen moet je ervoor betalen).
Om te controleren of er bluetooth in zit, kun je met uitgeschakeld contact het knopje vóór de adapter ingedrukt houden en na een seconde of drie het contact aanzetten, terwijl je de knop ingedrukt houdt. Na drie seconden met ingeschakeld contact de knop loslaten. Als het goed is zie je dan in je radiodisplay "BT KOPPLUNG" als dat er staat heb je bluetooth en kun je je telefoon koppelen, zoals je met bluetooth gewend bent.
Werkt perfect, zeker met de 6230. Ontvangst top, geluid top en je telefoon is te bedienen via het multifunctionele stuur. Via de adapter blijft je telefoon mooi opgeladen.
Succes.
