e36 320i
Re: e36 320i coupe
Nu ruim een jaar later heb ik het olieverbruik kunnen vaststellen.
1 liter 0w40 op 6500km. Niet slecht al zeg ik het zelf. Kan natuurlijk beter
Maar ik lig er niet wakker om. Bij de volgende oliewissel zal ik kijken
Naar een dikkere olie bv een 5w40. In de winter waren de stoters af en toe
Hoorbaar bij de koude start.
Benzine verbruik is gemiddeld 1liter op 12.5km bij normaal gebruik.
Af en toe lekker doorrijden maar niet de toerenbegrenzer aantikken
Re: e36 320i coupe
Zojuist je hele topic doorgenomen. Je hebt een hoop gedaan. Wordt een nette 320 zo .
Heb je specifiek voor 5w40 gekozen? Bij mij zit dat er ook in maar lees dat deze blokken vaak mooier lopen op 10w40. Je kan met 5w40 de klepstoters nog wel eens horen heb ik gelezen.
Maar 5w40 kun je als vol synthetische olie kopen. En 10w40 is semi synthetisch.
Mijn keuze gaat wat mij betreft ook naar de 5w40. Vreemd dat dit niet in de manual wordt aangeraden.
eat,, sleep,, drive BMW
Re: e36 320i coupe
Ik had hiervoor 0w40 castrol er in zitten. Liep eigenlijk wel prima en met koude start nauwelijks de stoters hoorbaar.
Toch voor de 5w40 shell gegaan vanwege de kosten die 0w40 met zich meebrengen en 5w40 eigenlijk gewoon voldoende smerimg geeft bij warme staat, net als 0w40 bv. Oja, de carterpakking en krukas dichting zweten meer bij 0w40...
Ja waarom geen 10w40.. heb ik ook naar gekeken en ik vond de 5w in ons klimaat beter passen. Dat deze vol syntheet ook nog eens een nieuwere technologie en specifiek Bmw LL-01 voorschrift gekregen heeft vond ik het een passende olie. De koude 5w toestand zou ideaal gezien dicht bij de 40 warme smerende eigenschappen liggen, wat de huidige motoroliën dus schijnen te doen.
Rond 2000 schijnen er nieuwere oliën op de markt zijn gekomen want de 10w's worden alleen nog voor pre 1998 auto's voorgeschreven.
Het TIS van Bmw (dealer software) houd bij alle m50 t/m m56 motoren de spec BMW LL-04 aan. Via veel uitzoek werk voor deze shell helix ultra gegaan met de Bmw 01 goedkeuring.
Re: e36 320i coupe
Hee Yor,
Ik mis de updates heb je niets meer gedaan aan de bimmert?
Re: e36 320i coupe
Mooi Hoe staan je remleidingen aan de achterzijde erbij? En heb je nog originele schoks aan de voorzijde zitten?
Re: e36 320i coupe
Achterkant leidingen niet Super. Kunnen nog een tijd er mee door maar vanwege de lastige bereikbare plekken achter de tank niet zo 1.2.3 te vervangen. Slangen en nieuw cunifer leidingen wel in huis maar nog even wachten totdat ik de tank kan laten zakken.
Voorzijde nog origineel veerspul idd. Zou een setje Bilsteins b4 wel goed bij staan maar zoals met alles kost het geld. Gelukkig heeft deze auto geen garage gezien dus daar loop ik niet op leeg
Re: e36 320i coupe
Netjes man, veel werk maar het interieur zie je het vaakst...
Re: e36 320i coupe
Dankje. ja het laat een auto er veel jonger of ouder uitzien.
Re: e36 320i coupe Deurpanelen opnieuw stofferen.
Laatst gewijzigd door Yor op 09 aug 2019, 22:31, 1 keer totaal gewijzigd.
