Project van ghaas
Re: Project van ghaas
Weer een klein b'tje onderhoud gedaan:
- Accu vervangen
- Brandstof filter vervangen
Nu nog even een vraagje mbt de accu.....
Na vervangen vd accu 13V gemeten bij koude stationair draaiende motor.
Moet de accu nog ingeleerd worden?
En verklaard dat dan ook de 13V, ik meen ergens gelezen te hebben dat dit net boven de 14V hoort te zijn.....
Greetz ghaas
- Accu vervangen
Greetz ghaas
Vandaag wederom een lege accu, in ieder geval zo leeg dat starten met startkabels nodig was.
Dit was met de nieuwe niet ingeleerde accu.
Accu hangt nu aan de lader, maar zal waarschijnlijk tóch ingeleerd moeten worden.
Kan iemand van het forum dit?
Het liefste in, of in de buurt van Rotterdam, uiteraard tegen een kleine vergoeding.
Ik wilde dit zelf doen, maar het zit me tot nu toe nog niet mee met het installeren van inpa en dis......
Greetz ghaas
Greetz ghaas
- Edit:
- Zojuist een pb gestuurd naar BMW_Lover en Ralph.
Deze heb ik via de volgende link gevonden:
viewtopic.php?f=699&t=35299
Kijken of via deze weg iets te bereiken is, maar suggesties blijven welkom!
Ik zou de foto's van de eerste pagina een nakijken wou even de spoilers bekijken voor foto's maar laden duurde erg lang en me browser liep geweest vast. (ligt niet aan mijn pc
Verder nice bmw veel onderhoud gedaan in de loop van de tijd.
Een accu inleren..? Kan dat ook al? Ik heb destijds gewoon mijn oude eruit geschopt en een nieuwe erin gezet.
@ xeoMe
Bedankt voor de tip!
Ik had hier met mijn browser ook al last van, dacht dat het aan de mijne lag!
De bimmer is een nu bijna 4 jarig project, wat gestaag maar zeker vordert.
@NielZ
Ik wist dat eerst ook niet, maar het kwam na wat zoeken op bepaalde storingen die ik na de accu wissel ineens had, in een aantal topics naar voren.
Ik weet ook niet zeker bij welke modellen het nu wel of niet is, daar kon ik geen concreet antwoord op vinden.
Voor wat betreft mijn auto weet ik ook niet zeker of dat het euvel is.
Maar ik hoop daar wel snel achter te komen!
Greetz ghaas
@NielZ
Greetz ghaas
Inleren van de accu is niet nodig bij de E46 zover ik weet, wel bij de nieuwere modellen van bmw.
Heb een aantal jaren geleden ook mijn accu vervangen van van mijn vorige E46, niks geen inleren bij hoor en probleemloos aangesloten.
Is je dynamo niet kapot?
Lekstroom ergens?
Lekstroom ergens?
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
@ bofkont
Die 2 oorzaken waren de volgende op het lijstje ja.....
Maar met draaiende motor meet ik ongeveer 2V meer dan wanneer de auto uit staat.
Dit lijkt mij de dynamo uit te sluiten, waarbij dus de eventuele lekstroom over blijft.....
Ik heb dit nog niet na gemeten, hoop ook niet dat ik het in die hoek moet gaan zoeken.
Wat ik gevonden heb mbt inleren van de accu, staat onder andere in het volgende topic:
http://bimmerportal.nl/forum/viewtopic. ... 87#p437688
Greetz ghaas
Greetz ghaas
Ok de auto heeft gesproken ( zo ook mijn portemonnee, maar daar dadelijk meer over ).
Het accu lampje brand nu constant, dit met een nieuwe volgeladen accu.
Ik kan er dus nu wel van uit gaan dat de auto gewoon niet meer goed bij laad, en dat dit aangegeven wordt middels het accu lampje op het dashboard.
Gelukkig dus geen last van een lekstroom oid......
Oorzaak van het niet meer laden zal aan de koolborstels van de dynamo liggen.
Vanaf hier zal dus mijn portemonnee zich in het ( fictieve ) gesprek gaan mengen.....
Ik bied de auto vanaf nu te koop aan!!!!!!!!!
Ze mág weg, maar hoéft niet weg.
Voor verdere info mbt verkoop zie volgende link naar verkoop gedeelte op dit forum:
Mijn Te koop Topic
Mvg. ghaas
Mijn Te koop Topic
Mvg. ghaas
