van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
Re: van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
I've got an Fiscon module from a shop. This module let's you stream music by Blue-tooth from your phone. It's not possible to stream movies from your phone. Perhaps if you look for de Combox module that makes a lot more possible.
Normally if you do this retrofit, you'll need to replace your MULF unit wich is your Blue-tooth module in your car. This should become a MULF2 or Fiscon to make sure your Blue-tooth keeps working.
As a surprise, my car already had an MULF2 so after retrofit my phone book was already visible in my CIC. Since I still would like to stream music from my phone, the MULF makes place in my car for a Fiscon Module.
Hope that everything will work after programming tonight. Does this answers your questions?
De verlichting heeft het bij alle CIC's dat ik heb ingebouwd meteen gedaan. Heb daarvoor nooit moeten solderen.
De Quadlok heb ik nooit anders hoeven te leggen. Soms heb je geen geluid, maar dan had de donor auto waarschijnlijk logic7 (geluid gaat digitaal door de glasvezel kabel) en jou auto heeft analoge kabels.
Of omgekeerd.
Door de CIC te coderen met de VO/FA van de auto weet de CIC daarna of het geluid digitaal of analoog gestuurdt moet worden.
Of omgekeerd.
Mijn verlichting lijkt in elk geval niet te werken bij de CIC. De bedieningsknop (controller) uiteraard wel.
Ik heb eerder al eens een link geplaatst met daarin de verwijzing voor het solderen. Ik heb enkel nog de kabel gesoldeerd aan de print van de CIC conform die instructies. Het uiteinde is nog niet verbonden dus mocht er na programmeren nog steeds geen licht in de knoppen zitten dan ga ik naar een andere oplossing zoeken.
Ik heb een HIFI systeem, en zoals je hebt kunnen lezen is het noodzakelijk om de subwoofers om te leggen in je quadlock omdat deze anders niet zullen functioneren. Dit merkt men blijkbaar pas later als men de CIC wat langer heeft. Het schema is verder terug in dit topic te vinden.
Mijn wagen heeft wel een glasvezel systeem. Ik heb daar gisteren de Fiscon nog aan gehangen en de gecontroleerd of er een lichtbundel (rood) door heen gaat. Deze knippert af en toe dus die blijkt te werken.
De MULF2 ligt nu uit de wagen en het glasvezel systeem lus ik vanmiddag nog door met een MOST connector die daarvoor geschikt is.
Ik kan wel een Logic7 functie aanvinken in mijn CIC maar zoals ik elders al lees ben ik niet de enige die direct geen geluid heeft. Dat zal Gregor vanavond wel oplossen want ik heb de ballen verstand van coderen.
Vooralsnog wacht ik dat even af, daarna kan ik wel bekijken hoe en wat er nog anders moet of kan.
Edit: Ik heb nog wat gevonden over het ompinnen voor de verlichting. Is denk ik ook netter en eenvoudiger als een draadje solderen zoals ik het nu heb. Wellicht zal ik me er eens in verdiepen.
you need pin # 14 to power the front panel .. check if your pin # 14 is empty ( if no lights in the front panel , then your pin # 14 will be empty for sure ) ,
you can get the pin from your dealer ..
Part # 61138364832
you can get a link from the hazard/lock doors banel to power your CIC panel ,,
Part # 61138364832
Goed, de CIC werkt volledig. Gregor had het geluid zo aan de praat dus das ook weer opgelost.
Morgen nog even de Fiscon anders aansluiten en dan kijken of die ook wil werken. Daarna nog de verlichting en dan hebben we het wel gehad denk ik zo. Leuk project moet ik zeggen en het ziet er strak uit.
Knap Werk. Vraag mij nu af of ik ook een mulf2 heb vermits de mijne iets jonger is dan de jouwe.
Dat heb je zo gezien Tom. Ik zou het zeker even bekijken. Die zijn ook stukken betrouwbaarder als de MULF1 welke blijkbaar veel sneller stuk gaan.
Mooi
. Snel wat gelezen, je moet blijkbaar een MULF2 high basis svs hebben om USB te hebben.
Ben je dan zeker dat de MULF2 samenwerkt met CIC, is het niet de MULF2 high basis svs ?
Betekend dit dat jij nu geen USB hebt ? Hoe kan je dan muziek/kaarten opladen ?
Moet mij wat gaan verdiepen in de MULF2/CIC wereld, niet direct het meest gemakkelijke topic
Op de CIC zit een aparte kabel voor usb welke je weg kan werken in je dashboard kastje, zo zit het bij mij ook.
Ik zet bijvoorbeeld muziek op de usb, doe deze in de usb aansluiting en vervolgens kun je alles op de harde schijf zetten.
Ik weet eerlijk gezegd niet wat voor toegevoegde waarde de MULF2 nog heeft, of je hiermee bijvoorbeeld ook muziek kan streamen ? Dit kan ik nu door de Fiscon maar dit kan geloof ik met de MULF2 ook. Deze gaan trouwens ook regelmatig kaduuk geloof ik.
Enkel de MULF1 gaat vaak stuk. De MULF2 schijnbaar niet. Het is niet mogelijk om met de MULF2 te streamen. Dat kan enkel met een Fiscon of je moet een COMBOX toe gaan passen, dan kun je blijkbaar nog meer. Die is dan wel in combinatie met de MULF2. Tenminste zo heb ik het gelezen.
Ik had voorheen geen USB aansluiting. Enkele een AUX in welke NIET op de cd wisselaar aansluiting zat. Wellicht dat hier de USB aansluiting voor gebruikt was van de MULF2? Ik weet nog niet of die nog werkt nu de MULF2 is losgekoppeld.
Ik heb zoals Bart het al aangaf een USB aansluiting in mijn dashboard kastje voorzien. Die is enkel om de 8Gb aan vrije ruimte op de hard disk van de CIC van muziek te voorzien.
Tevens kun je er nieuwe kaarten mee op je CIC zetten.
Wellicht dat voorgaande een breder beeld geeft van de MULF (niet MILF ter illustratie
Het gaat al de goeie kant op zo te lezen
Foto's van het eindresultaat laat maar doorkomen
Ik maak een pdf vanuit een wordfile met uitleg en foto's die ik nog af moet typen. Die komt zeker nog een keer.
Loool, ik was ook aan MILF aan het denken toen ik het typte.
Ah er is een apart USB voor de CIC. Dat is handig.
Ga mij eens wat meer verdiepen in de MULF2 high of niet, want als ik een CIC steek wil de bluetooth mee overnemen.
Jij hebt toch sowieso een MULF2 Tom_il ? Dan kan de bluetooth sowieso mee.
Ben ik niet 100% zeker van, je de MULF2 en MULF2 high basis svs. De laatste is ook een MULF2 maar een meer uitgebruide versie.
Ik de CIC lijkt mij logisch dat de MULF2 high basis svs (amaai lange naam
samen met CIC gebruikt word daar beide in de latere modellen gebruikt werden.
MULF2 high basis svs : viewtopic.php?f=680&t=42904&hilit=MULF2
Mulf2 blijft een misterie voor mij. Of ten minste de MULF1.
In realOEM vind ik maar 2 nummers terug voor de Pre-LCI, ongeacht welk bouwjaar zijn het volgende 2.
Beide zijn volgens de foto's die ik vind MULF2
84109224673
84109226711
84109224673
84109226711
Laatst gewijzigd door tom_il op 28 jan 2015, 17:54, 1 keer totaal gewijzigd.
