Timo’s motorswap N52b30a ( It’s Running )
Timothydevisser
Re: Timo's Projectje ( The waiting project )
Bericht door Timothydevisser » 29 nov 2019, 19:03
Ik heb een n52k de facelift motor deze heeft een zwarte
Timothydevisser
Bericht door Timothydevisser » 29 nov 2019, 20:25
CreativeS schreef: 29 nov 2019, 18:25 N52B25 en N52B30 hebben toch een zilverkleurige bobine-afdekking? De zwarte is voor de N53. ik ben binnenkort ook aan de beurt. De vorige eigenaar was niet zo precies met schoonmaken, dus allemaal vlekken op het plastic. Zelfs met APC niet schoon te krijgen.
Anyway... je kunt weer verder! Mooi zo!
Ik heb nog zo zilvere liggen zonder vlekken
Edward
Bericht door Edward » 29 nov 2019, 21:25
Timothydevisser schreef: 29 nov 2019, 19:03Ik heb een n52k de facelift motor deze heeft een zwarte
Dan was ik abuis :)
Timothydevisser schreef: 29 nov 2019, 20:25Ik heb nog zo zilvere liggen zonder vlekken
Ik heb je een PB gestuurd.
Timothydevisser
Bericht door Timothydevisser » 30 nov 2019, 16:11
Draai nog niet super maar wou jullie toch niet langer laten wachten
https://youtu.be/NMmPfZ1xZEY
Edward
Bericht door Edward » 30 nov 2019, 17:12
Ervan uitgaande dat het blok nog wel wat afgesteld wordt... is het begin al goed :)
Timothydevisser
Bericht door Timothydevisser » 30 nov 2019, 17:20
Klopt, momenteel draait die k*t door de missende air temp sensor en de powerclass die voor half vermogen zorgt.
Hier wordt momenteel aan gewerkt
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 30 nov 2019, 23:41
Echt lekker bezig kerel !!!
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Timothydevisser
Re: Timo’s motorswap N52b30a ( It’s Running )
Bericht door Timothydevisser » 01 dec 2019, 11:10
ik heb hulp nodig, auto draait k*t
cilinder 1 lijkt enorm af te wijken
Bougies vervangen en ook de bobine verwisseld
Injector ?
Bericht door ehombie » 01 dec 2019, 12:41
Lijkt het wel op...(als je ervan uit gaat dat die cilinder mechanisch in orde is)
Je kunt ook naar messwerte injectoren kijken...en vergelijken met een andere bank injector
Bimmerprofs schrijft het een en ander over die inpa menus
Timothydevisser
Bericht door Timothydevisser » 02 dec 2019, 08:10
Heb eens op hun site gekeken maar die praten allemaal over de n53 en dat is een directe injectie motor en de n52 niet.
Zometeen even de injectoren op de testbank hangen en ultrasoon reinigen
Timothydevisser
Bericht door Timothydevisser » 02 dec 2019, 19:05
Injectoren laten reinigen en bobines vervangen, draait als een zonnetje.
Nu nog ff airco vullen en uitlijnen.
Timothydevisser
Bericht door Timothydevisser » 02 dec 2019, 20:28
Kleine kanttekening, Momenteel draai ik op half vermogen ivm met de 2f4a ( powerclass ) fout.
Voor de mensen die dit niet kennen een jip en janneke uitleg.
De cas en dme zijn aan elkaar gelinkt door middel van 3 dingen
1 Vin nummer
2 Isn nummer
3 Powerclass nummer
Als de Vin en de Isn niet kloppen op allebij de modules start de auto niet.
Bmw heeft het "geprobeerd" onmogelijk te maken om bijvoorbeeld een 325/328 te veranderen in een 330 door middel van de dme te wisselen.
Powerclass zijn normaal niet te veranderen door de leek.
De powerclass op de cas is niet aan te passen, maar de powerclass op de dme kan je in de eerste 10 werkuren nog aanpassen door middel van een andere flash te draaien met winkfp.
Mijn contact in Tampa Florida heeft voor mij een flash gemaakt die of deze powerclass negeert of ook op de zelfde powerclass draait.
Deze is al in mijn bezit maar ivm tijdgebrek vandaag heb ik deze nog niet geinstaleerd ( en omdat ik een beetje bang ben, vorige poging starte die niet meer )
Nu zou deze aangepast moeten zijn en morgen als ik van mijn werk kom zal ik deze flashen " Fingers Crossed"
Nu alleen nog de remmen goed ontluchten, airco vullen & uitlijnen maar alle bedrijven hebben het nogal druk hier schijnbaar en kan pas zaterdag voor de airco en maandag voor de uitlijning.
T beesje draait wel lekker soepel moet ik zeggen.
Al bij al een leuke ervaring geweest.
Dan kan ik als ik tijd heb verder met de deurgreep verlichting te steken :)
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 02 dec 2019, 23:24
Lekker bezig, mooi dat je nu echt wat stappen richting voltooing van je project kan maken! :gekdoen:
Binnenkort kan je weer :driving: :driving:
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Timothydevisser
Bericht door Timothydevisser » 03 dec 2019, 04:07
Hij staat al voor de deur terug thuis, dat is al een hele grote stap :)
Vanmiddag ff de powerclass oplossen ( hoop ik )
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 03 dec 2019, 19:01
Is dat nog gelukt Timo?
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
