Nieuw navigatie / dvd systeem inbouwen
anwar0106
Re: Nieuw navigatie / dvd systeem inbouwen
Bericht door anwar0106 » 06 aug 2010, 07:20
Ik heb de radiomodule inderdaad gevonden. Daar de vorige eigenaar aangeeft niet met de originele bedrading heeft gerommeld moeten de originele aansluitingen dus ook nog ergens bij het dashboard rondzweven. Maar als ik het goed begrijp zou dit in principe "plug & play" moeten zijn? Overigens ligt er achterin op dit moment een versterker. De huidige radio en speakers lopen hier dus ook over.
RayAmsterdam
Bericht door RayAmsterdam » 06 aug 2010, 08:36
Je nieuwe unit moet je op de stekker aansluiten die nu op de originele radiomodule zit. Je zal deze aansluiting dus moeten verlengen naar het dashboard. In het dashboard zit GEEN radio aansluiting.
Wellicht is het handiger om het zo aan te sluiten als de vorige eigenaar had gedaan en de versterker te gebruiken die er nu in ligt. Je zal dan wel moeten puzzelen hoe je de draden aan moet sluiten.
Bericht door B46 » 06 aug 2010, 19:22
De beste optie is gewoon de complete navi kabelboom eruit halen en een standaard audio kabelboom erin te doen van een E46 zonder navi, gebruikt kost dat niet alles. Zit in iedere E46 vanaf 316i, dus genoeg aanbod bij een sloperij oid.
De huidige radiostekker die achterin ligt, is al verlengt vanaf vóór (daar begint alles namelijk), als je deze nu weer terug gaat verlengen naar voren, en daarna weer een signaal naar achter naar je versterker, heb je zo maar een kleine 20 meter heen en weer lopen, wat je signaal en geluidskwaliteit niet ten goede komt ;)
En trouwens, als je de navi kabelboom intact houdt, is deze ook nog wel te verkopen..... :!
