Parkeersensor
Re: Parkeersensor
Hmmm, da's wel apart. Misschien moet ik de gok dan maar nemen.
- born to run.
Re: Parkeersensor
Mikkie ik heb nog een bumper van mijn
CSL in de garage staan (parkeerschade) waar er vier inzitten die rond zijn en in perfecte staat stuur mij even een PB dan komen we er wel uit.
BMW ///M3 CSL the Perfect Driving.
Re: Parkeersensor
Ik heb eigenlijk hetzelfde probleem.
Bij het achteruit schakelen een harde piep die na 3 seconden stopt.
Mijn garage vermeld dat het waarschijnlijk komt door de trekhaak.
Wat is jullie ervaring met bovengenoemd probleem in combinatie met trekhaak?
Re: Parkeersensor
Als het je trekhaak is, zou de piep moeten aanhouden (je PDC registreert dan een object). De piep die na drie seconden stopt, is een foutmelding.
Zet je auto eens in de achteruit (de motor hoeft niet te lopen) en luister met je oor vlak bij de sensoren. Ze zouden zachtjes moeten tikken. Als er eentje niet tikt, kan die wel eens stuk zijn. Het is een veel gebruikte truc die vaak werkt, maar niet altijd.
Re: Parkeersensor
Fck dan is mijn PDC ook kapot denk ik, sinds deze week bij het achteruitrijden de bekende lange piep die dan stopt en als ik de tweede keer achteruit rij hoor je niks meer
Echter soms doet ie het wel weer even of hoor je een lange piep en een paar korte, hoe dan ook ik zal de truc eens proberen met het tikken en anders ga ik hem uit laten lezen.
Dank voor de tips hier top
Re: Parkeersensor
Ik heb even geluisterd.. en inderdaad, er zijn 2 sensoren die tikken en 2 die geen geluid maken. Morgen ga ik proberen de sensoren te verwisselen om te kijken of het een probleem in de bekabeling is of dat de sensoren kapot zijn.
Weet iemand misschien hoe ik deze sensoren uit de bumper moet halen? Eén zit al los. Deze kan ik naar achteren duwen en er uit pakken. De anderen zitten echt vast. Moet ik hier gewoon hard op duwen of is hier een systeem voor? Draaien of i.d.
- Grobbee1988
Re: Parkeersensor
Allemaal bedankt voor de info. Ben vandaag naar de sloop geweest en heb daar sensoren op de kop kunnen tikken. Deze erin gezet en hij doet het weer
direct ook maar wat reserve mee genomen
je leeft maar 1 keer! dus geniet er van!
Showroom
Showroom
Re: Parkeersensor
Hoeveel was je er voor kwijt? Ik zoek er nog steeds eentje, al is m'n PDC de laatste dagen weer aan het werk zoals 'normaal'... geen foutmelding meer
Re: Parkeersensor
Re: Parkeersensor
Ik heb een kapotte sensor en dan doet de PDC het helemaal niet....waar kan ik 1 sensor vinden, behalve bij de dealer?
- Grobbee1988
Re: Parkeersensor
probeer op de sloop te zoeken naar zoiets. Daar heb ik ook 5 werkende gevonden.
Showroom
Showroom
Re: Parkeersensor
Mja, ligt maar net aan welke sloop... hier in de buurt ben ik vijf sloperijen langs gegaan, maar geen van hen die me kon helpen. Geen sensoren liggen en ze wilden ook geen reeds verrotte bumper slopen om een sensor los te halen, alleen per hele strip en dan voor minimaal 100 euro. Ja, daaag... Prima als je drie van die dingen nodig hebt, maar voor eentje!
- Grobbee1988
Re: Parkeersensor
Ik mocht ze zelf op de sloop eruit halen. Dus ik ben mooi opzoek geweest daar. Heb me wel even kunnen vermaken op die kapotte bumpers
Showroom
Showroom
Re: Parkeersensor
100 euro is inderdaad niet duur, maar ik wilde hooguit twee sensors. Eéntje om meteen te vervangen en één reserve. Als je daar dan 100 euro voor betaalt, vind ik het aardig aan de prijs. Hij wilde alles-in-één verkopen, dat ding me wat te ver als ik het niet nodig heb. Dan is de totaalprijs misschien wel prima, maar niet als je maar 25% of hooguit 50% nodig hebt
