Autotelefoon en simkaart
Re: Autotelefoon en simkaart
Ik heb geen schakelaartje onder de hoorn. Mijn Aan/Uit-schakelaar is de sleutel in het contact met stand 2 en 3 = Aan.
Of ik moet de knop op de hoorn (symbool is een cirkel met een punt erin) indrukken, dan is hij ook uit (of aan).
"Drive softly, but carry a big engine"
Het is een bekend probleem dat simkaarten niet werk als je ze in de hoorn steekt. Vaak wordt dit opgelost door ze in de houder in de kofferbak te steken. Waar deze zit kan ik helaas niet vertellen, maar dit is vaak de oplossing die ik gehoord heb.
Succes,
Mike.
Succes,
Mike.
Linkerzijde kofferbak boven het compartiment voor de CD-wisselaar (bij de sedan althans). Oranje omcirkeld.
En de onderzijde van de transmitter:
Stan (E39)
Hmmm... ga ik ook eens proberen. Heb er één uit '98 inclusief een pre-paid kaart van de vorige eigenaar. Liberia prepaid volgens mij. Maar werkt dus niet...
Begrijp ik het goed dat Simyo en Vodafone wel zouden moeten werken?
- 523iA E39 uit 01-1998 met BRC LPG3 systeem (2010-2020)
- 525iA E60 uit 2004 (2020-...)
Zolang ze maar 900 MHz gebruiken. In de frontlader moet iig een ouderwetse sim. En die worden dus niet meer geleverd. Achterin weet ik nog niet. Heb zelf iig een moderne van KPN klaarliggen, maar ben er nog niet aan toe gekomen om het kastje los te halen om de kaart erin te stoppen.
Morgen gaat de wagen naar Henny van Doorn voor een inspectiebeurt. Daarna gelijk maar ff dat fixen.
Zojuist de simkaart in de transmitter in de kofferbak gestoken. En de telefoon doet het.
Nu weet ik alleen ff niet welke functies op het stuur dan niet mogelijk zouden zijn, aangezien ik de test niet handsfree gedaan heb.
- Marcel RSD
Even met INPA of DIS aanmelden aan de basis.
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
Mods:
Volgende keer als ik weer naar de specialist moet voor de nieuwe veren gelijk ff vragen of ze dat ook voor me kunnen doen (heb geen INPA/DIS
). 't Is ook voornamelijk om gebeld te worden, dus het is niet zo'n ramp.
rschmid
Eff vraagje, doet de tel helemaal niks als er geen simkaart inzit, ik bedoel dan het display, want daar zie ik niks op, als ik op het rondje met het puntje op de hoorn druk, hoor ik wel een zo´n tel piep, maar op het display zie ik dus helemaal niks.E1000_E39 schreef:Zolang ze maar 900 MHz gebruiken. In de frontlader moet iig een ouderwetse sim. En die worden dus niet meer geleverd. Achterin weet ik nog niet. Heb zelf iig een moderne van KPN klaarliggen, maar ben er nog niet aan toe gekomen om het kastje los te halen om de kaart erin te stoppen.
En waar in de telmodule moet de simkaart, want ik kan daar nergen een opening vinden voor de kaart
De module zit in een beugel.rschmid schreef:Eff vraagje, doet de tel helemaal niks als er geen simkaart inzit, ik bedoel dan het display, want daar zie ik niks op, als ik op het rondje met het puntje op de hoorn druk, hoor ik wel een zo´n tel piep, maar op het display zie ik dus helemaal niks.[\quote]
Dat klopt de telefoon doet dan helemaal niks. Wel kun je volgens mij via de MID forceren om 112 te bellen volgens mij, maar dat heb ik uiteraard niet uit geprobeerd... Rondje met puntje is de aan/uit-knop, vandaar de piep.
rschmid schreef:En waar in de telmodule moet de simkaart, want ik kan daar nergen een opening vinden voor de kaart
Van deze beugel moet je het schroefje (kruiskop) helemaal losdraaien en de beugel naar beneden halen.
Dan kun je de module uit de metalen behuizing halen (module zit er tegenaan gekleefd).
Wanneer je dan de module naar je toe haalt (voorzichtig voor de kabels!) zit de gleuf aan de zijde die naar het achterlicht gericht was.
Zal vanavond een foto met een pijltje uploaden.
rschmid
Ja dat is duidelijk voor mij, ik heb de sleuf waar de kaart in moet gevonden, maar klopt het dat het display niks doet zolang er geen kaart inzit? want het display blijft dood, heb er zojuist een andere hoorn ingeklikt en dat display blijft ook dood maar heb wel dat piep tel.geluidje als ik dat knopje met dat rondje en puntje in het midden indruk(aan-uit button op hoorn)
Klopt, geen kaart = geen beeld Display blijft leeg.
rschmid
Okee super bedankt voor je info, nu nog de vraag waar kun je tegenwoordig nog zo´n grote gsm kaart kopen, want vodafone levert aleen die kleintjes als prepaid kaart, of werken er nog andere providers met die grote kaarten?
KPN-prepaid is ook gewoon het normale formaat. Let wel: de chip moet je dus NIET uit het geheel drukken! Simyo en Telfort waarschijnlijk ook.
rschmid
KPN Kaart in de module geschoven maar het display op de hoorn blijft leeg, hoe kan dit?
