Inhouden tss 2000-2500 toeren 320d -Opgelost!-
- frenske1973
Re: Inhouden tss 2000-2500 toeren 320d
Op mijn werk komt af en toe een monteur helpen die sinds kort met pensioen is, en altijd bij een BMW specialist gewerkt heeft. ;-)
Hij heeft vandaag de auto uitgelezen en de LMM opnieuw ingeleerd. Probleem zit dus niet in de LMM. De oude teruggezet en geen verschil. Voordeel is dat de LMM terug kan naar de leverancier!
Ook de turbo geeft zijn maximale druk. Je merkt met rijden ook, dat de turbo even volle druk opbouwd om vervolgens even in een dip te schieten.
Heb een nieuwe MAP sensor besteld die bij het inlaatspruitstuk zit. Eens kijken af dat verschil maakt.
Je kunt de variabele schoepen testen door een onderdruk te creëren op het membraan/onderdruk doosje wat op de turbo zit. Je zet de motor dan op een aantal toerentallen vast en kijkt of het variëren van onderdruk van invloed is.
- frenske1973
MAP sensor vandaag vervangen, helaas zonder resultaat.
Ook de druksensor bij de EGR klep uitgewisseld, ook zonder resultaat.
Toch maar een nieuwe LMM plaatsen bij de specialsit ( ex dealer ), en laten updaten.
Hoop dat het probleem dan verholpen is.
als ik jou was zou ik de dieselopbrengst professioneel laten controleren met een gloeiend hete motor. En zeker rond dit "magische" BMW storingstoerental. BMW heeft er patent op, dat veel "onverklaarbare storingen" binnen dit toerental vallen.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
- frenske1973
Re: Inhouden tss 2000-2500 toeren 320d -Opgelost!-
Vandaag bij de BMW specialist geweest om een nieuwe LMM te laten monteren.
In de auto zat nog de allereerste software, dus de monteur is even bezig geweest om alle waardes van de LMM goed te krijgen.
En het resultaat mag er zijn! Auto trekt als een beer, en alle hikjes zijn verdwenen!
Is echt als nieuw!!!
- largeproject
Wat was je kwijt aan kosten van deze laatste reperatie als ik vragen mag. :?
Opt1mus schreef:Behuizing en meter vervangen, update laten doen en ze zal denk ik weer lopen als een zonnetje.
320dMtech Y2K.11 | lid #100 |
|Touring zonder dakrails:
- frenske1973
Je had helemaal gelijk Optimus. ;-)
Ik was 360 euro kwijt incl BTW.
Lmm was 50 euro duurder dan After Marked Bosch.
Maar wilde het risico niet lopen dat ze hem niet konden updaten!
Achteraf blij dat ik het zo gedaan heb, aangezien het updaten niet eenvoudig ging!
