E36 Afstandsbediening probleem
Re: E36 Afstandsbediening probleem
Heb jij die laten doen bij de dealer? en wat was je kwijt inclusief dat apparaat?
Dat moetik dus nog laten doen. Zal eerdaags eens informatie gaan inwinnen. Dan is het vakantiegeld ook binnen...
het lijkt erop dat je steuergerät Fernbedienung niet goed functioneert. De rest werk wel zo te lezen. Je basis module krijgt geen opdracht. Die opdracht komt van het Steuergerät Fernbedienung. En volgens BMW zit deze achter de binnenspiegel.
Probeer eens zo dicht mogelijk op deze te richten in de auto.
Check voor de zekerheid of deze zekeringen er niet naast liggen. F7 (=5A) en F43 (=5A).
F7 geloof ik niet, want je CV werkt. Zekering checken met een meter en niet met de ogen.
De benaming voor je Steuergerät Fernbedienung is: A194y.
Deze mot gecheckt worden.
En over prijzen weet ik niks Joeyv. Ook dat is voor mij altijd een verrassing.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
Dus als ik het goed begrijp komt de opdracht van de zender (afstandsbediening) niet aan bij de steuergerät Fernbedienung (ontvanger) waardoor de uiteindelijke regelapparatuur de opdracht niet binnen krijgt? Deze steuergerät Fernbedienung zit boven de hemel achter de binnenspiegel?
Bijna goed.
Hiermee wordt niet je zender bedoeld, maar de ontvanger. De ontvanger heet Steuergerät Fernbedienung. Letterlijk vertaald: stuurapparaat voor je afstandsbediening.
Jij bedoeld Fernbedienung kaputti. Op zich zou dat ook zo kunnen zijn. 1 van beiden communiceert in ieder geval niet meer.
Plak je tv maar af met brede plakband aan de voorzijde en ga dan maar flink zappen. Er gebeurd niks.
BMWE39FREAK
Je moet dan nummer 3 hebben want dat is de ontvanger..En zal je er dan een andere afstands bediening bij moeten hebben met dezelfde code..j0eyv schreef:Update:
De afspraak bij de dealer is toen niet door gegaan. Het is wel een OEM apparaat maar niet af-fabriek geleverd. De situatie is als volgt: Centrale deurvergrendeling werkt, lampen knipperen niet, alarm gaat er niet op, afstandsbediening werkt niet. Batterij natuurlijk al lang vervangen maar ik heb geen tweede afstandsbediening meer. Wel brand het lampje op de afstandsbediening als ik erop klik..
Is dit waarschijnlijk het onderdeel wat ik zoek? NR 2.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... version_1/" onclick="window.open(this.href);return false;
zover ik kan zien worden de afstandbedieningen niet meer gemaakt. Kan ik hier via de dealer toch nog aankomen? Misschien is het wel gewoon de afstandsbediening? Wat lijkt jullie logisch en wat is wellicht de beste keuze? Of is dit gewoon helemaal niet het probleem?
Maar voor dat je hier achteraan gaat,moet je zeker weten dat je afstands bediening bij je alarm hoord..
Als dit voor die tijd altijd heeft gewerkt en na het leeg gaan van je battarij dus niet meer werkt,dan moet deze opnieuw in te lezen zijn..
( Mocht je niet zeker weten dat de afstandbediening erop heeft gewerkt dan zul je een andere set aan moeten schaffen)
kijk eens of er uit het alarm kastje een losse draad komt die er gewoon los bij hangt.(deze hoord eraan te zitten).
Deze zal in de kleur zwart of paars zijn..
en deze draad zul je tijdens het inleren even aan de carroserie van je auto moeten houden..
En na het inleren deze er direct weer afhalen..
Zoals te lezen is in de "do it yourself " en omdat je een achteraf ingebouwde hebt kun je dan met de rode led achterwege laten..
Denk eerlijk gezegt dat , of de handzender er niet bij hoord of dat je de procedure van het inleren niet goed uitvoerd want heb vaker zulke systemen weer opnieuw ingeleerd en werkten na die tijd weer perfect..
Uiteraard heb ik ook systemen gehad die niet werkten omdat het dus bleek dat de handzender er dus niet bij hoorde en aangezien het een codering systeem is gaat het dan niet lukken..
Succes ermee
BMW L.A.CarParts
Mijn afstandsbediening probleem is eindelijk opgelost. Het is dus zo dat de afstandsbediening opnieuw ingelezen dient te worden wanneer de batterij leeg is (of eruit wordt gehaald). Tijdens het process heb ik foto's gemaakt om dit voor eens en altijd duidelijk te maken.
Ik ga er vanuit dat mensen weten dat dit achter het dashboard kasje is te vinden. Deze kun je met enkele schroeven eruit gehaald worden.
Veel mensen weten van de roze draad af maar kunnen deze nergens vinden. Het is namelijk zo dat oorspronkelijk deze draad BINNEN het ontvanger onderdeel zit verwerkt. Deze dien je dus even open te maken om deze kabel te vinden.
LET OP: wanneer je het kapje opent is de garantie van dit apparaat vervallen. De vraag is of jou dit iets uit maakt bij oude onderdelen en de toch al oude auto.
Dit is het apparaat waar binnen in de roze draad is te vinden. Deze dien je dus open te maken en de draad eruit te halen. Zorg er wel voor dat de printplaat is verbonden met het kapje/ontvanger gedeelte van de behuizing. Er zitten op de printplaat een stuk of 5 pinnetjes die in de gaten in het kapje vallen. Dit zie je vanzelf wel. Kan niet missen!
Wanneer je deze eruit hebt gehaald zul je de roze draad ongeveer zo zien zitten. Afhankelijk ervan of je ooit eerder deze kabel eruit hebt gehaald.
Deze roze draad dien je dus te verbinden met het chassis van de auto. Ik heb dit in de rechterkant van het dashboard kastje verbonden.
Wanneer je dit hebt gedaan kan de echte inleer procedure beginnen. Dit is niet veel werk maar dient wel goed te gebeuren. Aangezien ik maar 1 afstandsbediening heb, dien ik beide knopjes in te drukken. Op deze manier worden dus beide geheugenplaatsen gebruikt voor de afstandsbediening. De tweede zal dus niet meer werken!
- Houd de afstandsbediening gereed
- Zorg ervoor dat je in de auto zit.
- Zet de auto op contact stand 1
- Trek alle deuren dicht
- Open de bestuurdersdeur en laat deze openstaan
- Druk nu op de rode led in de auto (als dit een niet in te drukken led is kun je dit overslaan).
- Druk op de witte en rode knop op de afstandsbediening. Houd deze voor enkele seconden ingedrukt. Laat de knoppen vervolgens los en haal de sleutel van het contact.
Je kunt nu uitstappen en testen
LET OP: vergeet nooit de roze draad weer los te halen en goed af te schermen.
Voor vragen weten jullie mij te vinden!
Succes!
Laatst gewijzigd door j0eyv op 05 mei 2011, 14:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Hmm, morgen maar eens gaan knutselen met de mijne...
heb jij het alarm ook uitgezet? hoe heb je dat dan gedaan? heb zojuist de buurt laten schrikken hier, schrok zelf trouwens ook wel...
Het regelapparaat hoef je niet uit te zetten? Je zit gewoon in de auto tijdens het uitvoeren van de stappen. Eventueel de (op slot) doen actie niet uitvoeren. Dan gaat het alarm dus niet op actief en zal niet afgaan.
Bij mij werkt het alarm alleen als ik hem sluit met afstandsbediening. Aangezien het bij jou werkt zonder afstandsbediening gok ik erop dat dit een ander probleem is? Je kunt het igg gewoon proberen
Wanneer het afgaat druk je uiteraard gewoon de auto weer open en dan stopt het alarm.
Heb inmiddels in het andere topic gereageerd, maar het zou kunnen zijn dat er meer aan de hand is.
Denk dat ik het maar eens een keer laat doen bij de specialist....
Had jij trouwens ook aan de regelunit een draadje dat niet ergens aan vastgesloten was?
Dat is niet dat roze draadje, want die zit in de unit.
Die heb ik er ook aan zitten ja. Op de eerste foto te zien. Ik weet niet waar deze voor dient maar die heb je ook niet nodig voor deze procedure.
Oké, dan is het goed. Was al bang dat de vorige eigenaar het één en ander gesloopt had...
Nee hoor
Ik ben echt blij dat dit weer werkt. Is toch een luxe en natuurlijk het alarm dat weer werkt.
