Zijspiegels - Andere aansluiting!?!
Aron
Re: Zijspiegels - Wat zijn deze witte ledjes
Bericht door Aron » 15 mar 2011, 08:12
is het nog gelukt met je spiegels?
Ralph
Bericht door Ralph » 15 mar 2011, 22:37
Heb paar dagen mijn hele deur uit elkaar gehaald.
De spiegel is namelijk aan de binnenkant vast met 3 schroeven (achter de bekleding).
Bekleding mag alleen los als de accu is losgekoppeld (vanwege de airbag in de deur).
Toen ik zover was zag ik dat de spiegel met de ledjes een andere aansluiting heeft dan mijn standaard aansluiting. :gek:
Heb alles maar dus teruggezet. Ik moet nog uitzoeken hoe het zit me de aansluiting.
suyker
Bericht door suyker » 16 mar 2011, 07:21
wat een gedoe zeg.
Je blijft verbouwen
Dark knight edition
Aron
Bericht door Aron » 16 mar 2011, 15:11
da's balen...
iedereen koopt tegenwoordig spullen met de verkeerde aansluitingen... :gek:
Ralph
Bericht door Ralph » 29 jun 2011, 21:49
Ik ga weer aan de slag met mijn spiegel.
Probleem was (en is) dat de originele aansluiting anders is dan de spiegels die ik er nu op wil zetten.
MIjn originele aansluiting ziet er zo uit:
4 kabels!
De kabel van de gekochte spiegel (lichtpakket) heeft een kleinere aansluiting en 3 kabels.
Op de spiegel was een soort van compatability lijst aangegeven. Volgens de tabel zou het moeten passen aangezien mijn auto van 03-2005 is.
Iemand hier ervaring mee?
TTmax
Re: Zijspiegels - Andere aansluiting!?!
Bericht door TTmax » 06 jul 2011, 10:58
Hoi Ralph,
Ik heb onlangs mijn spiegels vervangen van een E88. De oorspronkelijke spiegels hebben de connector die je hier bij de eerste foto laat zien.
Hiervan waren er ook 5 draden in gebruik. Bij de nieuwe spiegels die meerdere functies hebben (inklapbaar/verwarmbaar en dimmend) zit dezelde aansluiting (dus foto 1) maar hier worden maar 3 draden benut (aarde/spanning/LIN-BUS).
Ik heb derhalve de gehele kabelboom in de deuren moeten vervangen.
Na montage werkt de spiegel nog niet omdat dit geprogrammeerd moet worden als VO.
Ik denk dat dit bij jouw auto vergelijkbaar zal zijn. Alleen dat je reeds een stekker aan je spiegel hebt vind ik vreemd.
