Raar geluid koppelingspedaal
nhma
Re: Raar geluid koppelingspedaal
Bericht door nhma » 11 jan 2020, 14:41
Ik heb dit probleem ook gehad en inmiddels opgelost. (BMW 318d uit 2007)
Bovenin het koppelingspedaal hoor je een rammelend geluid zowel bij intrappen alsook laten opkomen van koppeling.
Indien de koppeling verder wordt ingetrapt hoor je niets meer.
Ben voor advies eerst naar een motorrevisiebedrijf geweest . Monteur wist gelijk dat dit het prise-as lager van de bak was dat versleten was.
Toch nog een tweede advies gevraagd bij garagebedrijf. Volgens deze monteur was het waarschijnlijk het druklager van de koppeling.
Uiteindelijk gekozen voor andere versnellingsbak (ruilbak) en het probleem is volledig opgelost.
Het was dus inderdaad het prise-as lager dat versleten was.
Voor reparatie moest de hele bak uit elkaar en daarom maar de gok genomen met een ruilbak.
Drukgroep van koppeling was nog prima in orde.
