Klapperend geluid rechtsvoor. Wat kan het zijn?
Re: Klapperend geluid rechtsvoor. Wat kan het zijn?
34116768432 dit is het nummer van de ankerplaat rechts,ik heb het zelfde probleem gehad maar wil langs links
ik dacht in begin ook aan wiellagers,stabilisator,enz....uiteindelijk beland bij ankerplaat kost 147.19euro bij bmw zonder btw
Stan (E39)
Thanks voor de info! Weet ik waar ik naar kan kijken.
Nog een paar vragen: wat is een ankerplaat, waar dient het voor en is het erg als de reparatie ervan nog even op zich laat wachten en er dus nog een maandje ofzo mee doorrijd?
Nogmaals dank iedereen!
- 523iA E39 uit 01-1998 met BRC LPG3 systeem (2010-2020)
- 525iA E60 uit 2004 (2020-...)
ik denk dat het ankerplaat geen kwaad kan dat je er even mee rijd,de ankerplaat dient het vuil en steentjes tegen te houden dat ze niet tussen je remblok en je remschijf terechtkomt,maar het gerammel dat je hoort als je op kaseinen rijd of in een putje rijdt dat kan geen kwaad op zicht alleen het is storend
Stan (E39)
Thanks voor de uitleg. Heb er vandaag even naar gekeken maar m'n ankerplaat is het ook niet want die zit gewoon vast. Vaag...
Misschien dat het hitteschild los zit maar dat verklaart niet waarom ik het geluid alleen van rechtsvoor hoor als ik met de rechterkant van de wagen over bepaalde oneffenheden rijd. Weet het anders ook niet...
Laatst gewijzigd door Stan (E39) op 01 aug 2011, 17:28, 1 keer totaal gewijzigd.
523 i touring
Hoi stan, ik weet niet of de benaming juist is die ik noemde maar het is een zeer dunne metalen plaat die achter de remschijf zit; functie waarschijnlijk om vuil tegen te houden. Bij mij was het oogje waar de bout doorheen gaat gescheurd met als gevolg een nare rammel. Even een keer goed vastzetten doet wonderen.Stan (E39) schreef:Thanks voor de tip! Waar kan ik deze plaat vinden? En wat is een ankerplaat eigenlijk?
Ik hoop dat je hiermee een rammelvrije beemer hebt!
Stan (E39)
Dank voor je reply maar zoals ik in m'n reply voor de jouwe had aangegeven zit de ankerplaat gewoon stevig op z'n plaats. Dus ben er helaas nog niet achter wat het nu precies is. Ik houd het nu gewoon ff in de gaten. Vind het bijgeluid onder m'n pook wat ik in een ander topic aangaf zorgwekkender op dit moment.
Rammelende remblokken misschien? Gaat het geluid weg als je remt?
Stan (E39)
Onlangs getest. Het lichte getik/geklapper is er ook als ik rem.
Heb de Bimmer laatst op de brug gehad om de ophanging te inspecteren en rubbers e.d. waren ook nog OK. Ook geen speling ofzo.
Stan (E39)
Zojuist heb ik de Bimmer even bij de garage gestald vanwege een piepend geluid bij een warme motor na een flink tijdje rijden (waarschijnlijk één van de spanrollen?) en gelijk ook even het geratel voorgelegd. Volgens Frank (werkt samen met Ruud van RAPSERVICES) kan het ook betekenen dat de er een nieuwe schokdemper op komst is. Hij zou de ophanging nogmaals controleren op speling e.d. maar waarschijnlijk is er vooralsnog wat dit gerammel betreft niets ernstigs aan de hand.
