Grootlicht blijft haken
swv
Re: Grootlicht blijft haken
Bericht door swv » 08 sep 2011, 07:26
ik ben denk ik weer een stapje verder.
Nou ben ik erachter gekomen dat als ik mijn dashboardverlichting op zwakste stand zet mijn grootlicht wel gewoon normaal werkt zo als het hoort.
Maar zet ik mijn dashboard verlichtingg weer vel aan dan blijft hij weer haken.
En als ik tijdens het haken dan mijn dashverlichting weer op zwak draai gaat de grootlicht weer uit.
Beetje raar, maar denk dat ik daar ergens moet gaan zoeken.
Zal het alleen de draaiknop wezen van mijn dash verlichting of zal het in de dashboard zelf zitten.
grt swv
Verheeske
Bericht door Verheeske » 08 sep 2011, 12:36
Ik zou even de plaat onder het stuur bij de voeten weghalen,
de schakelaar van de verlichting en de dimmer voor de verlichting loshalen
en even kijken of daar iets met de kabels gebeurt is
En ik zou wat Ad ook al zei toch even een nieuw relais kopen
-- Houdoe wanne --
swv
Bericht door swv » 08 sep 2011, 12:48
De plaat heb ik al los gehaalt,schakelaar van verlichting ook en de dimmer heb ik er nu ook uit.
Aan de kabels is verder niks bijzonders te zien.
Maar als ik de dimmer er tussen uit heb werkt de grootlicht wel gewoon zoals het hoort te werken.
Alleen heb ik dan geen dashboard verlichting meer.
Maar de rest van de dashboard werkt wel gewoon zoals het hoort.
grt swv
Verheeske
Bericht door Verheeske » 08 sep 2011, 15:35
er zitten maar 2 pinnen op de dimmer denk ik he? dan kun je proberen de stekker door te verbinden* . Doet de grootlichtschakelaar het dan wel gewoon? dan zit het in die dimmer.
Maar dan snap ik nog niet goed hoe de stroom dan bij het grootlicht schakelaar of relais uit komt.
-- Houdoe wanne --
AdE39
Bericht door AdE39 » 08 sep 2011, 16:00
Hallo beste SWV,
Ik zou het nu eens met een andere dimschakelaar proberen, misschien is er iets mis met de wikkelingen of de weerstand van de dimschakelaar!
Deze kan je dus wel even proberen met eentje uit een demontage auto, het zou dan wel erg toevallig wezen, dat die ook stuk zou zijn.
Ik dacht dat deze inderdaad 2 aansluitingen heeft, want meer zijn er eigenlijk niet benodigd, het werkt op weerstand, een weerstandschakeling dus. Hoe hoger de weerstand desteminder verlichting je hebt op de meters en de teller.
Misschien is het probleem ineens opgelost, dat daar sluiting in zit.
succes.
met vriendelijke groet,
Ad
swv
Bericht door swv » 08 sep 2011, 16:03
hallo,
nee er zitten 3 pinnen op,zelf denk ik dat het ook in de dimmer zit.
maar twijfel ook heel erg aan de dashboard of het daar wel goed zit.want mijn rechterknipperlicht blijft ook constant aan(ALEEN OP DASHBOARD DAN)
