AVR router inbouwen
Re: AVR router inbouwen
Weet iemand trouwens een goed(koop) adres voor schermen die je in de hoofdsteun kan bouwen?
Ik ga toch maar mijn eigen hoofdsteunen houden en de schermen daarin bouwen
ja maar 538 daar komt reclame steeds
@e60 pro.. als je hoofdsteunen heb waarvan de zijkanten kunnen knikken dan is het volgens mij niet mogelijk om de schermen in de hoofdsteunen te bouwen vanwege de stalen assen die de stand bepalen. dat zei het inbouwcenter hier bij mij in de buurt. weet niet of het echt waar is, maar lijkt me wel logisch als je kijkt naar hoe lang de assen zijn.
zelf vind ik de panelen die ze orgineel bij bmw gebruiken ook veel mooier.
never drive faster than your angel can fly
Ja ik heb inmiddels fotos ontvangen van een andere E60 rijder met de zelfde hoofdsteunen en die heeft er ook schermen in gebouwd dus dat is wel mogelijk en ik ben van plan om dit zelf te gaan doen en maak hier dan ook wel een DIY van.
Vandaag de BTA1500 en de Active cradle 3G binnen gekregen:
Nu alleen nog een achteruitrijd camera en ik kan aan het inbouwen beginnen
Ik ben benieuwd hoe het je afgaat ik ben namenlijk al 3 weken bezig om het werkend te krijgen in mijn auto.
De gateway 500 alleen werkte meteen en perfect,toen ik de avr unit erbij plugde ging het helemaal mis.
Ik heb zelf een bmw e60 met navi prof,cd wisselaar,tv functie,bluetooth en mp3 voorbereid.
Dus zou volgens de papieren van dension meteen moeten werken,niet dus.
Of je krijgt geen beeld of het beeld springt op pauze en geluid van de tuner,of me bluetooth werkt niet.
Maar ik ben er bijna achter hoe het zit,heb nog wat dingen besteld en dan zou het moeten werken hoop ik.
Ik hoop voor je dat het bij jou beter gaat,ik denk van wel want je hebt geen orginele tuner.
Geen originele Tv tuner bedoel je? Dat klopt idd.
Wat heb je nog moeten bestellen dan ?
Ik hoop maar dat ik niet te veel tegenslag krijg bij het installeren
@bmw530i, je zegt cd wisselaar en mp3 voorbereid. Zijn ze wel aangezet d.m.v. Programmeren? Ik vraag dit omdat mijn bmw ook cd wisselaar voorbereid was, maar na inbouw van de dension werkte deze niet. Ik moest dus eerst nog cdc op aktiv zetten d.m.v. Programmeren.
Na inbouw van de Dension werkt de CDC niet meer?
Ik heb zelf ook de GW500 ingebouwd en bij mij doet de CDC het nog gewoon hoor, je moet alleen wel even de GW in "service mode" zetten door het schakelaartje met dat blauwe ledje om te zetten.
zeer benieuwd naar de DIY om de schermen in de hoofdsteunen te bouwen.. met de kerst zal ik ook een GW500 hebben..
Het zit nu allemaal even op de rem want ik moet eerst iemand vinden die voor me de TV functie kan activeren.
Dit zou Ralph vorige week doen maar die zijn laptop accu overleed vroegtijdig.
Ik weet niet of je mijn PB had gezien.
AKTO in het noorden van het land doet ook aan inbouw en programmeren voor BMW.
Ja ik had volgens mij ook geantwoord.
Maar ik denk dat de kosten dan al snel hoger zijn dan zelf een kabeltje bestellen en een oude XP laptop voor 35 euro.
Kan ik ook wat meer dingen zelf aanpassen.
Bijn mijn zijn alle functie standaard al geactieveerd.
Ik kan dus mp3 spelen en tv kijken maar het werkt niet.
Ik het zelf een glasvezel verleng set besteld omdat de dension in een andere plek van de most zou moeten zitten.
Ik ben daar nu even mee aan het vechten nog.
Heb het wel gedeeltelijk werkend gekregen door hem aan te sluiten op de most service poort in het dashboard kastje.
De dension met avr werkt dan helemaal alleen mijn tuner niet meer en kan de wisselaar ook niet meer gebruiken.
Opzich geen ramp maar ik ben bang dat er toch dingen kapot gaan als ik het zo laat zitten.
Beste plek is gelijk achter de radio aansluiten en vanuit je dension gaat hij dan naar de rest vd most ( wisselaar, telefoon )
Het klopt wat mike zegt,volgens de papieren van dension moet hij op de wisselaar aansluiting.
Daar kan hij alleen als de gateway 500 zonder avr gebruikt wordt.
Anders dus achter de ccc module aansluiten in de lus waar het licht de ccc module terug in wil.
Vervolgens even een brugje plaatsen op de plaats waar de wisselaar zat en klaar.
De voeding heb ik van de ccc module afgepakt.
De cd wisselaar zou dan op de 2e poort van de dension komen.
Nu ben ik nog bezig met de widrive te installeren.
Hij zit er in maar ik kan er niet in komen,hij zegt dat het wacht woord niet klopt.
Ook heb ik nu last van een lege accu.
Ai, lege accu kuren ben ik niet zon fan van.
