Olielampje e60 530D
Re: Olielampje e60 530D
Het gaat hier zo te lezen over oliepeil? Wat is precies "het olielampje"? Nivo kan toch niet gemeten worden tijdens rijden?? Alleen temp. en druk zijn dan zinvol te meten.
Heb zelf nog de oude peilstok, wel zo makkelijk!
Heb laatst ook mijn olie "multi" sensor laten vervangen wegens defect. Dit ding meet de temperatuur en (laag?) nivo, bij de nieuwere modellen ook de kwaliteit. Wellicht niet de meest betrouwbare dingen.
F10 N57N
Even de laptop mee, oliedruk kun je tijdens het rijden uitlezen.arnhem026 schreef: Hoe zou ik dit kunnen testen ? want juist wanneer ik kickdowns geef op hoge snelheden komt deze probleem voor.
Best even met zn 2-en vanwege de hoge snelheid
Heb jij hier verstand van? zou jij mij er mee kunnen helpen ?Knakkel schreef:Even de laptop mee, oliedruk kun je tijdens het rijden uitlezen.arnhem026 schreef: Hoe zou ik dit kunnen testen ? want juist wanneer ik kickdowns geef op hoge snelheden komt deze probleem voor.
BMW e60 530D 231 PK 2006
| Op zoek naar Privacy Shades |
Voor zover ik weet zit er geen oliedrukmeter in de autoKnakkel schreef:Even de laptop mee, oliedruk kun je tijdens het rijden uitlezen.arnhem026 schreef: Hoe zou ik dit kunnen testen ? want juist wanneer ik kickdowns geef op hoge snelheden komt deze probleem voor.
F10 N57N
waar bevind de oliepomp in de e60?
Inderdaad. Waarschijnlijk sensor stuk. Vervangen is niet veel werk, zou het tegelijk doen met verversen.
Mijne is al vervangen en nog steeds zelfde storing
BMW Bayerische Motoren Werke
hoi bmw318i,
ben je al langs de dealer geweest?
Jazeker is door dealer vervangen en ingeleerd, maar steeds oliemelding 1 liter erbij !
Wat geeft de dealer aan dan, waardoor kan het aan liggen ?
Ze moeten het doormeten en auto moet daar blijven enz enz...
Ik ga toch met vakantie en laat het daar wel maken.
slm BMW318I,
Is je probleem al verholpen ?
Ik krijg de storing niet meer namelijk
Groetjes,
Aydin
Groetjes,
Aydin
Ja nog steeds storing ik ben er aan gewend zal ik zeggen haha het is wel iritand maarja niks anders !
In turkije hebben ze het nagekeken en ze zeiden dat olieniveau sensor het was maar dat kan niet die is al 2 x vervangen dus ik denk een weerstand die niet goed is en denk dat olie weinig in zit.
Ik moet eigenlijk het schema van bedrading hebben dan kan ik zelf het nakijken.
