vonkt niet
Re: vonkt niet
Nou, dit is geen gemakkelijke. Heb je het oude blok nog?
Zet dan je nokkenas en - krukassensor eens om. Daar zou het hem in kunnen zitten.
Ik weet het niet met zekerheid, maar als je blok afkomstig is uit een auto met grote boordcomputer,
verwacht deze nu een code om te starten. Alleen krijgt hij deze niet.
De beveiliging zorgt ervoor dat je Dme -12V krijgt. En daardoor geen vonk. De rest werkt wel en dat is helemaal normaal.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
Re: vonkt niet
En hoe kan ik dat weten dat het blok een code vraagt?
Re: vonkt niet
Na sensorenwissel. Want ook hierdoor kun je geen vonk krijgen.
Dat is een beveiliging van bmw. Er zijn er nog wel meer hoor jack.
Maar deze liggen voor de hand.
Hoe men daarachter komt?
Sloperij bellen en proberen het chassisnummer te achterhalen. Met het chassisnummer wordt de complete inhoud
van de wagen bekend als je bij bmw navraag zou doen. Dus ook of deze een grote BC heeft.
Re: vonkt niet
Okee.maar geld dat ook voor als je de bekabeling heb laten zitten? Want heb alles op het nieuwe blok moeten monteren kwa slangen en kabels. Het enige wat op het blok zat was inlaat spruitstuk, uitlaat spruitstuk en bougies.
Re: vonkt niet
De motorbekabeling zal in orde zijn.
Welke DME-ECU gebruik je nu? Die van de sloopmotor of je eigen die er al inzat? Als het dezelfde motor is kun je hier ook nog eens een wissel in maken en je eigen computer gebruiken. Misschien kun je jezelf hier al mee uit de brand helpen want in principe moet het dezelfde zijn. Zelfde bouwjaar en motor.
Re: vonkt niet
en waar moet de DME-ECU zitten?
matheeuwissen
Re: vonkt niet
Ow haha naja die hebben we niet vervangen. En heb ook geen 1 bij geleverd gekregen. Heb alles van het oude blok enzo nog
Re: vonkt niet
Ik denk (maar dat is mijn boerenverstand) dat je de EWS over de zeik hebt gekregen.
Re: vonkt niet
Dan zou ik nu de nokkenas en krukassensor omzetten van het oude blok.
Jitze: als het goed is heeft hij geen ews.
matheeuwissen
Re: vonkt niet
EWS schakelt ook de brandstofpomp volgens mij, dus dan had dit ook niet gewerkt.
Re: vonkt niet
Ews doet dit niet direkt. De rest van het systeem doet dit indirekt. Zodra een dme ziet dat de motor niet draait, valt het brandstofrelais af. Of je nu ews hebt of niet. Bij dit type bmw werkt dit altijd zo.
Re: vonkt niet
ik ga morgen de nokkenas en krukassensor omzetten van het oude blok en dan ga ik kijken of die het doet
Re: vonkt niet
Heb de krukassensor en de nokassensor vervangen toen vonkte die weer maar hij starte nog niet. Heb ik het brandstof inspuit van mijn oude blok over gezet op de nieuwe en toen starte die!!! Dus hardstikke bedankt jongens voor de reacties. Gr
Re: vonkt niet
lekker toch! ;-)
