Rood olie lampje blijft branden!
Jeremy
Re: Rood olie lampje blijft branden!
Bericht door Jeremy » 25 jul 2013, 21:45
Hmm oké dan kun je die eigenlijk zo goed als uitsluiten. Misschien trek je wel ergens (waarschijnlijk na de LMM) valse lucht aan? Schommelt die ook bij stationair of alleen bij het rijden?
De reden dat ik vroeg naar of je een automaat hebt is omdat het mij bekend klinkt van het schommelende toerental. Als ik 'm op de cruise control heb en 70 rij heb ik ook last van een schommelend toerental. Dit komt omdat de lockup van de automaat 'm niet helemaal lekker pakt. Wat je zou kunnen doen, is de automaat eens laten spoelen en vervolgens die olie verversen. Dit fenomeen is gewoonweg irritant maar heeft niet per sé haast. Echter is het wel raadzaam om die olie in de bak iedere in ieder geval 100.000 te vervangen om de levensduur van de automaat te verlengen.
Een andere reden van dit symptoom is een heel veel duurdere helaas.. Het kan zijn dat je koppelomvormer slecht is geworden. In combinatie met dat je motor uitvalt als je op de rem staat onderstreept dit wel. Ik zou eens gauw naar de koppelomvormer laten kijken, het kan zijn dat hij nog te reviseren valt. Bij de mijne is het waarschijnlijk toch de koppelomvormer welke licht aan het verslijten is. Ik was van plan om hier nog naar te laten kijken maar heb inmiddels een andere auto op het oog en buitenom het licht schommelen van het toerental heb ik verder nergens last van en schakelt de bak heerlijk fijn en soepel.
Verder kan het inhouden van vermogen zijn dat ie eigenlijk in de zogenaamde limb mode valt, maar misschien is wel je EML lampje kapot. Zou zo maar kunnen. Je hebt hem uiteraard al uit laten lezen maar heb je dit ook bij een BMW dealer laten doen? Ik heb een keer een probleempje gehad met de accu en volgens een universele garage was dit de airbag, terwijl de BMW dealer er vervolgens mee kwam dat het de remlichtschakelaar is. Het kan dus zijn dat de universele garage niks vind maar de dealer wel, welke met de officiele hard- en software werkt. :)
Coldpunisher
Bericht door Coldpunisher » 27 jul 2013, 10:35
Heey.
Hij heeft het schommelen het meestls hij in zijn park staat en ik hem op 900 toeren wilt houden dan fluctueerd hij op 700 tot 1300 toeren ook op hogeren toern maar dan niet zo erg. en bij het rijden is het een beetje ook bij stationair draaien.
Idd ik weet niet wnr de automatenbak voor het laatst is geflushed dus dat maar even binnekort doen. En de koppelomvormer zouik die zelf ook kunnen controleren??
En wat is limb mode :whistle: :p het eml lampje brand wel voordat ik de motorstart dus de check van alle lampjes.
Maar ergst probleem is nog het olielampje die blijft brande. Ben bij 2 dealers geweest die veel weten over bmw en die weten et ook echt niet. Ik ga vandaag de bedrad7ng doorlopen en kijken of ik wat kan vinden.
Mabye nog sugesties?
Bedankt voor de reactie :duimen: :duimen:
Jeremy
Bericht door Jeremy » 27 jul 2013, 17:55
In z'n P is ie natuurlijk niet gekoppeld aan de koppelomvormer dus dat zou het niet kunnen zijn. Dit lijkt me meer een indicatie dat ie ergens valse lucht aan zuigt. Alle slangen van en naar de LMM gecontroleerd of laten controleren?
Limb mode is een soort noodprogramma van de motor. Heb het zelf ook al een keer ondervonden en meestal gaat dit gepaard met het EML lampje. Het feit dat je EML lampje aan- en uitgaat bij de start betekent dat dit dus gewoon goed is, en de motor zelf gewoon goed loopt (althans, voor hoeverre het EML indicatie het kan controleren).
Koppelomvormer zul je voornamelijk merken tijdens het cruisen op de cruise control dat je een lichte schommeling van toerental hebt. Ook kan het uitvallen van de motor bij stilstand wijzen op een slechte koppelomvormer. Echter zou je dit dan altijd moeten hebben dus dit is ook bijna uit te sluiten.
Heb je al nieuws of bevestiging over de oliepomp?
Coldpunisher
Bericht door Coldpunisher » 27 jul 2013, 20:29
Hehe oke ik ga morgen even kijken of ik zelf wat zie kwa slangen stuk ect.
En het nog is laten testen met een rook machine om vacum lek te kunnen opsporen.
Met het uitvallen is het heel soms maar tot nu toe niet meer gehad. Wel heb ik me accu vervangen omdat die niet meer goed was.
Ik heb mijn oliedruk 2 keer laten meten met een analoge meter en elektrische meter en ze waren allebij goed. Vandaar dat we denke dat de oliedruk voldoende is en dus ook de oliepomp.
Dus het zou iets anders moeten zijn waardoor de het rode olielampje brand. En jammer genoeg weten ze het niet.
Dus maar even wachten tot de rook machine binnen is en dan vacum maar even controleren.
Veder zou ik het ook niet meer weten dan alleen zoeken. Want de logische verklaringen wat ik zelf dacht en de garage waren het niet.
Op cruis control schommelt de toeren een klein beetje niet zo heel erg en het uitvallen ook bijna niet dus zou de koppelomvormer er aan komen wat denk jij??
Jeremy
Bericht door Jeremy » 27 jul 2013, 20:54
Coldpunisher schreef:Op cruis control schommelt de toeren een klein beetje niet zo heel erg en het uitvallen ook bijna niet dus zou de koppelomvormer er aan komen wat denk jij??
Zou ook met een simpele oliewisseling verholpen kunnen worden hoor. Verder zou ik me om die koppelomvormer nog niet zoveel zorgen maken, het is hooguit alleen een beetje irritant. ;)
M3_Speedbird
Bericht door M3_Speedbird » 26 nov 2016, 23:16
Rood kan ook de sensor zijn, zoals in mijn geval. Echter ROOD staat nog steeds synoniem voor gevaar!
:///m:
De oorzaak is dat het voor de E46 een kwaal is dat de oliesensor zwakker is als, Ook de lagerschalen en lagers kunnen aan slijtage onderhevig zijn. Goede olie met de juiste specificatie is een must!
Tegenwoordig kan je beter een echte BMW specialist opzoeken voor reparatie, dan vaak helaas een dealer die meer voor de verkoop gaat dan de oudere modellen! :on: :driving:
rob75
Bericht door rob75 » 27 nov 2016, 12:54
Als de oliedruk echt in orde is, dus gemeten met een aparte oliedrukmeter op de juiste plaats, dan is het heel plausibel dat de sensor zelf defect is. Dit is een regelmatig voorkomend defect.
Het schommelen en uitvallen kan heel goed door de carterventilatie komen of een luchtlek na de LMM. Als ik het goed lees heb je nog de M43 (8-kleps 115 pk) motor en daar is dat vrij eenvoudig te controleren.
Succes,
Rob
Zeevang
Bericht door Zeevang » 27 nov 2016, 19:40
zal die gast het probleem nog hebben 3,5 jaar later? ;-)
