N42 / B20 motor 2.0 Coupe uit 2002 start niet
- E46 exclusive Lady
Re: N42 / B20 motor 2.0 Coupe uit 2002 start niet
Heren bedankt hij heeft zijn orginele nokkenassensor en hij rijd weer gelukkig! Duurde maar 15 min om hem in te zetten (BLIJ) hier is tie dan
Das mooi meid
Gr.Joop
Gr.Joop
BMW E39-528I /Sold
BMW E60-530i -2003
Chevrolet Camaro -1967
BMW E60-530i -2003
Thxxx blij dat met juliie advies het ons weer zelf gelukt is Allen bedankt! Maar ik blijf wel beetje online bij Bimmerportal want vermoed dat de storm nog niet volledig is gaan liggen ... mocht ik iemand kunnen helpen ik ben een meisje weet oppervlakkig iets van autotechniek maar toch leer ik iedere keer weer wat bij zo...
Genoeg wat je zelf kan doen met een beetje speurwerk iig ;-)
- SanderZuyderduyn
Goed om te lezen dat de BMW het weer doet
Wie het laatst remt, remt het hardst.
- luchtmassameterfiche afkoppelen ( bij het luchtfilterhuis ) en probeer starten zonder lmm
misschien bdp sensor? dat kleine ding zorgt ook voor rare problemen als deze de dienst weigert..
//.00.-// > /.-////.-///.-
Niet leuk dus,maar ik zou hem toch eens goed laten uitlezen.
Suc6 ermee,
Gr.Joop
Suc6 ermee,
Gr.Joop
BMW E39-528I /Sold
BMW E60-530i -2003
BMW E60-530i -2003
Was ik al een beetje bang voor.
Uitvallen met nokkenassensorfoutmelding op beide sensoren vind ik altijd een beetje verdacht. Dit zou betekenen dat beide sensoren defect zijn. Beetje kansberekening?
Wat logischer is, is de bedrading/connectoren naar de diverse sensoren. Die van de nokkenassensor zijn meestal vervuild door olie. Verder goed meten of de signaaldraden van de sensoren nog goed zijn.
Ook de melding van druksensor en adaptatie van gasklep lijkt op een probleem in de draadboom te wijzen.
Inderdaad nog eens laten uitlezen of iemand zoeken die dat kan.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
- GreyCooperS
Dus...GreyCooperS schreef:ik zou niet in het wilde weg zaken gaan vervangen wanneer je niet zeker weet wat er loos is..
ik zie dat je redelijk in de buurt woont...ik kan je auto wel uitlezen met de BMW scanner..leest redelijk veel uit ...
Holographic91
Een auto die uitvalt wordt vaak veroorzaakt door de krukassensor. Deze heb je alleen niet ff snel vervangen.
Holographic91 schreef:Een auto die uitvalt wordt vaak veroorzaakt door de krukassensor. Deze heb je alleen niet ff snel vervangen.
dat zei ik al bdp sensor oftewel krukas sensor dit komt zeer vaak voor maarja dit ding kost tussen de 50 a 75 euro
maar voordat de garage daar aan denkt. ben je eerst vele euros lichter
