Olie lekkage *Hulp gevraagd!
Yoricktemebel
Re: Olie lekkage *Hulp gevraagd!
Bericht door Yoricktemebel » 19 aug 2014, 20:34
Toen je de pakking van de warmte wisselaar hebt vervangen moest je toen nog iets aftappen?
E91 325i gechipt naar 277pk
Henkkie
Bericht door Henkkie » 30 jan 2019, 19:06
Weet iemand toevallig wat de oorzaak kan zijn wanneer ik onder mijnoliefilter koelvloeistof zie. Lijkt daar vandaan te komen. Het is steeds een kleine hoeveelheid.
surfroy01
Bericht door surfroy01 » 31 jan 2019, 09:41
Als er koelvloeistof in je olie terecht komt heb je normaal gesproken een lekke koppakking of ergens een scheur in je blok......
The most dangerous nut in my car is the one that holds the throttle, me!
Daily fun: Golf 7 GTI Performance 312pk Beek auto racing tuning
Track fun: BMW e46 328 Touring & Ducati 996SPS.
Ex trackday; BMW e46 325CI
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 31 jan 2019, 10:24
Henkkie schreef:Weet iemand toevallig wat de oorzaak kan zijn wanneer ik onder mijnoliefilter koelvloeistof zie. Lijkt daar vandaan te komen. Het is steeds een kleine hoeveelheid.
Er van uitgaande dat je een E46 hebt, zou het kunnen liggen aan de kunststof koelleidingen die boven de oliekoeler het blok in gaan. Die willen nog wel eens een probleem geven.
Water loopt dan naar beneden.
Welke motor heb jij?
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
