Auto start niet
Re: Auto start niet
Idd niet voldoende, er zit een "slimme" dynamo in die de accu bijlaad en dat is afhankelijk van de staat van de accu.
Bij niet inleren zal de accumaar een beetje geladen worden en weer snel kapot gaan.
Ik bespaar ook nooit op een accu koop een originele of een van varta en vooral bij veel korte ritten.
Re: Auto start niet
Ik heb er nu een accu van Bosch inzitten de nieuwe die ik ga kopen is ook 1 van Bosch moet ik wel bij de dealer langs of is dit niet noodzakelijk. Zo ja wat gaat dat me ongeveer kosten ?
Zal ik voor de Bosch gaan of die van Varta gemiddelde varta kost +- 150 euro en een van bosch +- 170 euro
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Auto start niet
Als je mijn antwoord leest dan weet je wat je moet doen.
Als je wilt weten wat de dealer er voor vraagt dan moet je met hun contact opnemen.
Bosch of Varta maakt niks uit.
Re: Auto start niet
Uit een ander topic, wel even netjes gekopieerd
Voor de TS, de zoekfunctie van dit forum is echt een heerlijke eenvoudige.. Je zult hier hele vele informatie vinden over dit soort problemen en vragen.. Je moet er helaas wel zelf iets aandacht en moeite aan spenderen
en hier nog eentje !Vaporized schreef:Ik heb voor 2 weken geleden een nieuwe accu laten plaatsen bij de dealer (Auto Helming & Sohn, Nordhorn, DE).e39-528i schreef:Toen ik een nieuwe accu liet plaatsen door de dealer,wilde ik ook een iets zwaardere als de 80 ah die er in zat,
maar volgens de dealer kon dat niet met alleen opnieuw inleren.
Zei adviseerde gewoon de zelfd AH waarde accu als waar hij mee uit de fabriek kwam.
Of het waar is weet ik niet, sleutelen aan de Bimmer doe ik zelf, maar van electro heb ik geen verstand.
Gr.Joop
Er zat een andere accu in de auto dan oorspronkelijk, ook een 100Ah i.p.v. de orginele 90Ah en heb ook gevraagd om er een zwaardere in te plaatsen (110Ah). Dit was uiteraard wel mogelijk maar moest de auto geheel voor worden ingeleerd, waar een accu van de orginele capaciteit (90Ah) alleen opgeslagen moet worden in het systeem.
Accu + Inleren was € 283.50, en hebben ze gelijk de IBS kabel vervangen want deze stond nog in aanmerking voor een terugroepactie die nog niet was uitgevoerd.
Met betrekking tot jou vraag zul je bij de heren codeurs & programmeurs op dit forum een beroep moeten doen, het alleen opslaan van de juiste accu in het systeem is een appel en ei geloof ik, maar een zwaardere / hogere capaciteit inleren is volgens mij geen gesneden koek !
tom_il schreef:Wel voor diegene die denkt dat een nieuwe batterij van hetzelfde type niet geregistreed moet worden. Dit is wat BMW zegt in WDS :
Registering the battery replacement
Why register the battery replacement?
After fitting a new battery, the service function 'Register battery replacement' should be run. Registration of the battery replacement is necessary to notify the power management (software in the engine electronics and intelligent battery sensor) that a new battery has been fitted in the vehicle.
Without registration of the battery replacement, the power management does not run properly and this can lead to function limitations, for example reduction or deactivation of individual consumer units.
This function informs the power management in the DME/DDE of a battery replacement. The following operations are performed:
The current kilometre reading is stored for the battery replacement.
The stored measured values (battery charge statuses, current, voltage, temperature, etc.) are deleted.
The power management is initialised.
Replacing the battery: other battery capacity or AGM battery
As the battery depends on the engine ands options fitted, the following information is coded in the CAS:
Battery capacity (for example 90 Ah)
Battery type: AGM battery or lead-acid battery.
In the case of battery replacement, in general the battery capacity used as series standard may be used.
On installation of a battery with higher or lower capacity or installation of an AGM battery, Progman must be used to recode the CAS:
With Progman, run the retrofit ”Battery” (select battery capacity of the fitted battery).
Register additional battery replacements with this service function.
BLB0506GR6121BATT
Battery: battery capacity and battery type
The battery capacity can be read from the label with the technical data. The other label contains safety instructions.
AGM batteries can be recognised by the black battery housing. The cycle-proof AGM batteries are used for especially heavy loads on the vehicle network depending on equipment and requirements.
E60 530D - Sold
E91 330D - Daily Driver
Re: Auto start niet
Auto accu laten vervangen. Alles werkt gelukkig weer naar behoren
BMW 530D 2005 sedan High-executive
Re: Auto start niet
heb je de accu laten inleren? Ik ben toevallig deze week bij de dealer geweest voor iets anders. Mij is uitgelegd dat de dynamo geleidelijk meer stroom geeft om de slechter wordende accu te laden. Zet je een nieuwe accu in zonder deze opnieuw in te leren, dan krijgt je nieuwe accu teveel spanning en gaat je accu eraan. Het inleren kostte bij mij circa € 30,- (bij de dealer)
F31 320DA en E88 120i cabrio
Re: Auto start niet
Ik heb de accu er net in gedaan. Ik ga binnenkort langs bij de dealer om de accu te laten inleren. Inderdaad wanneer je een nieuwe accu hebt kan je deze beter inleren anders kan je zo weer een nieuwe accu kopen.
Re: Auto start niet
nee dus ... echt inleren omdat je dynamo teveel stroom afgeeft doordat hij "geleerd" heeft om meer stroom af te geven. Als je naar je accu aansluitingen kijkt dan zie je ook een draadje van je + naar je min-pool lopen. dat draadje maakt geloof ik onderdeel uit van dit leersysteem. Het systeem is ook zo geprogrammeerd dat hij zware verbruikers zoals de achteruitverwarming, stoelverwarming e.d. geleidelijk uitschakelt als je accu te zwak wordt.
Ik dacht eerst ook dat je niet in hoeft te leren als je dezelfde type accu monteert. Dat is dus echt niet zo. Probeer deze kosten niet uit te sparen. Het gaat je meer geld en problemen opleveren is mijn inschatting.
Re: Auto start niet
Maakt toch niet uit er komt vanzelf een nieuw topic langs met nieuwe accu na 3 maanden stuk.
BMW 530D sedan High-executive
Re: Auto start niet
Ik ga vandaag langs bij de dealer om de auto accu te laten inleren
Hartelijk bedankt allemaal !
