Foutcodes gloeiboegies en DSC
Re: Foutcodes gloeiboegies en DSC
Dus die DSC opmerking ligt ergens anders aan, is dat met inpa oid uit te lezen?
Moeilijk te zeggen. Als de fout correct is dan is er geen communicatie met de module en gaat je met inpa ook niet verder geraken daar deze ook niet zal kunnen communiceren. Best eerst een googlen op deze foutcode.
Ik weet ook niet of dit samenhangende dingen zijn, internet levert nog niets op. Kan de DSC uit geprogrammeerd zijn? kan ik zien wat er aan de software van de auto is aangepast als dat zo is?
Wat is nu precies het probleem?
Die foutcode is denk ik onterecht, er is geen active rollbar dus die kan ie de ecu ook niet vinden. Het probleem is dat er bij het starten van de auto even in beeld komt (inclusief bijbehorende symbool) dat de DSC uitgeschakeld is en dat de knop DTC niet lijkt te werken. Het symbool blijft niet branden Dus misschien is dit weggeschreven? doet de module voor dtc/parkeren/stoelverwarming het niet? anders namelijk...??
Ik vermoed dat er wel degelijk een probleem is en jouw DSC niet werkt.
Maar dat de uitleesapperatuur die jij gebruikt hebt een verkeerde omschrijving geeft.
Best eens de wagen correct laten uitlezen met BMW apperatuur/software.
Hoe zeker ben je dat je geen active anti-Rollbar hebt ?
Zal dat inderdaad eens moeten, dat wil niet met de software/ kabels die je op internet kan vinden? Zal eens onder de auto kruipen om te kijken, op de optielijst staat hij iig niet, zou aftermarket kunnen zijn.
Inderdaad het beste om met het diagnose systeem van Bmw uit te lezen.
Inpa is leuk en aardig maar dat is niet ontwikkeld waarvoor men het gebruikt.
