Swirlflaps BMW 530D 9-2005 231Pk versie
Esli84
Re: Swirlflaps BMW 530D 9-2005 231Pk versie
Bericht door Esli84 » 23 sep 2014, 19:06
Hier een paar fotos gemaakt van deze grap, het is niet zo dat de sleutel echt los zit , maar ik hoef niet te drukken, kan hem er zo uit trekken.en kan zo de auto uitlopen en op slot zetten terwijl de motor loopt.
Dus de grap is ook als ik de motor uitzet, en ik trek de sleutel eruit, dan blijft dus het scherm aanstaan, wel kan ik hem gewoon op slot zetten?
Sleutel erin en 1x ingedrukt ( contact aan )
Startknop ingedrukt 9 motor loopt
Sleutel eruit genomen
Op boordcomputer sleutel storing9 dit gebeurt ook als de motor niet loopt soms
Dit geeft het scherm aan.
Over het algemeen is er geen probleem, maar moety wel nadat ik op de stopknop heb gedrukt om motor af te zetten, de sleutel indrukken om contact eraf te zetten.
tom_il
Bericht door tom_il » 23 sep 2014, 19:31
Vermoed dat je slot stuk. Maar om zeker te probeer eens met de andere sleutel.
Kuupertie
Bericht door Kuupertie » 23 sep 2014, 19:58
Dat met verlichting is bij mij idem. Ik heb alleen mijn Ab zo gecodeerd dat ik follow me home en approach van afstand kan in en uitschakelen.
Daglicht op corona is nog een uitdaging; is me nog steeds niet gelukt. Hoewel mijne een Pre LCI van feb 2007 is.
Ik zou dit graag willen omdat ik mijn xenon wil sparen, toch graag met dagrijlicht rij en te lui ben om te draaien.
'65 Mustang Hardtop 289ci
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017 Sportline
525i E61 2004 M-sport
Ducati Monster Dark 620i 2003
Honda VTR SP1
Honda Transalp XL700
Aprilia RSV 1000R
Wing
Bericht door Wing » 23 sep 2014, 20:54
even een tip over je panoramadak: er zit een lange rubber om je raam heen en een rubber tussen de twee ramen. Als je deze vervangt ben je waarschijnlijk van het suizen af. Na verloop van tijd drogen ze uit en krijg je suis. Op het forum staat meen ik een beschrijving hoe je het vervangt. Het is een klusje van niks. Alles bij elkaar kost het volgens mij een kleine € 40,-. Veel plezier met je beemer.
F31 320DA en E88 120i cabrio
fuseekogel
Bericht door fuseekogel » 24 sep 2014, 06:30
Toevallig is er in het voorsteltopic iemand met een E61 die hetzelfde probleem heeft.
