Laatste software versie voor de E9x
Ridwan
Re: Laatste software versie voor de E9x
Bericht door Ridwan » 29 apr 2018, 10:54
Goedendag,
Ik heb sindskort een e90 320 uit 2005 met CCC professional navigatie en heb deze laten coderen voor een Dension 500s bt.
Nu konden zij mij vertellen dat hier oude software in zit.
Het risico was wel, dat bij een update het navigatie systeem kon crashen.
Wat is jullie ervaring hierin?
Groetjes,
Ridwan
Standaard BMW E90 320i
CCC Professional Navigatie
Gladen Boxmore DSP met controller
Superretard
Bericht door Superretard » 06 mei 2018, 12:23
CCC gaat via CD
Laatst gewijzigd door Bart70 op 29 jul 2019, 08:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan
Ridwan
Bericht door Ridwan » 22 jun 2018, 14:23
Ik begreep dat je ook het systeem van de auto kan updaten incl. het ccc systeem.
CarlosF11
Bericht door CarlosF11 » 12 jul 2018, 12:35
Er is nieuwe software voor de E90: E8X-18-07-520
vester86
Bericht door vester86 » 16 jul 2018, 22:13
goeie timing, ik ga morgen voor een update :duimen:
edit: en deze versie zit er bij mij nu ook in.
koude start is iets anders (valt sneller terug in toeren), automaat schakelt (nog) soepeler, schakelt in D iets minder snel terug op de snelweg (uiteraard wel bij volgas en kickdown), iDrive is wat sneller geworden en verder heb ik niks geks gemerkt... which is good
overigens geen idee hoe oud de software was
vester86
Bericht door vester86 » 29 jul 2018, 22:41
lijkt ook zuiniger te zijn geworden... van 1: 10 naar 1:11
MindWarp
Bericht door MindWarp » 01 aug 2018, 11:20
Wat koste die update? Als je dat wil delen met ons ... :P
"A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer - Bruce Lee"
vester86
Bericht door vester86 » 01 aug 2018, 14:21
standaard prijs bij de BMW dealer: €175. geen garantie en alles wat kapot gaat is voor eigen rekening. update kan ook pas uitgevoerd worden als alle modules werken (zegt de dealer) dus ook je MULF moet werken als je die hebt.
overigens heeft deze update bij mij ook een klein probleempje met de automaat verholpen, namelijk dat de auto heel soms, bij warm weer en bij warme motor, niet reageert op het gaspedaal als je al rolt (rotonde af, hoek om draaien). dan kan je vol gas geven maar de auto doet helemaal niks. voelde ook niet mechanisch en meer alsof de automaat niet kan kiezen tussen 1 en 2 oid. oja en in de sportstand is dit probleem er sowieso niet :duim: ik weet van een amerikaans forum dat dit in een eerdere update al is opgelost maar mocht je met dit probleem zitten kan het zeker de moeite waard zijn om up te daten
jomeo
Bericht door jomeo » 27 jul 2019, 10:30
Mijn auto kan bijvoorbeeld geen combox hoewel ik CIC on heb zitten. Blijkt dat systeem geüpgraded moet worden?
Bmw 318i 1985 Type 1 Automaat
Daytonawim
Bericht door Daytonawim » 27 jul 2019, 14:58
Voor updates kan je ook eens informeren bij “Source” wat de voor en nadelen zijn van updates.
Ex E90 325i lci 2012
Ex E46 330XIA 2003
Ex E38 750i 1995
Ex E28 (M) 535iA 1984, 1986
Bmw7811
Bericht door Bmw7811 » 03 aug 2019, 02:26
Wat een geld...
MichielDeRuyter
Bericht door MichielDeRuyter » 05 aug 2019, 06:38
Gaat het vaak mis bij de een software-update door de dealer? Dit omdat ik het overweeg in het kader van de E90 LCI vacuumdruk-sensor vrijwillige terugroep; Van Poelgeest geeft aan alle software te updaten bij installatie van die sensor, echter volledig op mijn risico en dat geeft me wel een heel raar gevoel...
Bericht door Source » 05 aug 2019, 08:24
Software is echt een vak apart. Het is niet stop de stekker hierin en druk op de knop.
Om je vraag te beantwoorden dat is ja. Ik kan de software van te voren voor je updaten dan hoeft de dealer enkel de sensor te monteren.
Makkelijker kan ik het niet maken en het risico is 0,0 omdat ik het fijne er van weet als software ontwikkelaar.
Silahsor_66
Bericht door Silahsor_66 » 04 okt 2020, 10:55
Wie kan de software, installeren op me 320d 2006 ccc, en ook het automaat bak?
Bericht door Source » 06 okt 2020, 23:48
We hebben een topic voor mensen die hun diensten aanbieden. Staat in het algemeen gedeelte.
Ik kan in ieder geval software installeren afhankelijk van wat de wensen zijn.
