BMW 318i loop 1 op 5,5 .... wie helpt mij?
martinus83
Re: BMW 318i loop 1 op 5,5 .... wie helpt mij?
Bericht door martinus83 » 27 feb 2015, 22:42
Spitzmonitor, handige app om je verbruik bij te houden. Zie m'n onderschrift
daniel0416
Bericht door daniel0416 » 09 mar 2015, 13:14
Goed , even een update!
Ten eerste sorry voor de late reactie maar heb inmiddels 2 spoed operaties van mijn amerikaanse bulldog achter de rug. Dus dit had even prioriteit. Maar goed hier komt ie ,
Ik heb het verbruik gemeten door middel van de aantal getankte liter en kilometers bij te houden. Het resultaat ,
230 km : 35 liter = 1 op 6.5 (waarvan 75% snelweg kilometers , 120km/h op cruise control)
Met andere woorden , verbruik ligt veel te hoog.
Na het schoonmaken van mijn carterventilatie is overigens mijn p0121 code ook weg (fuel trim) , maar helaas krijg ik er wel 3 nieuwe foutmeldingen voor terug. (zie foto)
Iemand die mij hier wat meer uitleg over kan geven?
E34V8
Bericht door E34V8 » 09 mar 2015, 15:49
- Gaskleppositiesensor / Pedaalsensor (afhankelijk van elektronisch of mechanisch gasklephuis). Moet de auto weten --> hoeveel lucht binnenkomt
- Functioneren van temperatuursensor aangezogen lucht, moet de auto weten om te kunnen rekenen met volume
- Functioneren van luchtmassameter (maar heb je vervangen!), moet de auto weten om te kunnen rekenen met volume
Dit zijn inderdaad zaken die bij een benzine je verbruik beïnvloeden. Ik ken alleen dat programma niet dus ik weet niet welke foutcode nu nieuw is en welke oud. Of ze alle drie versleten zijn, durf ik niet te zeggen, dat zou heel toevallig zijn. De temperatuursensor en gaskleppositiesensor zijn denk ik niet duur. De luchtmassameter heb je dus vervangen. Was dit een goed A-merk zoals Bosch / Siemens ?
rob75
Bericht door rob75 » 09 mar 2015, 19:46
Daniel,
Dat is inderdaad mis met het verbruik. Wel typisch dat het schoonmaken van de carterventilatie al een verschil maakt. Dat neigt ernaar dat daar ook nog een probleem zit. Verder heeft jouw auto een mechanische gasklep, maar wel een gaskleppositiesensor. Maar dat die opeens op komt als fout vind ik vreemd.
IK zou de auto eens aan INPA hangen, aangezien die met BMW parameters het hele motormanagement kan uitlezen inclusief de juiste live data.
Succes,
Rob
daniel0416
Bericht door daniel0416 » 12 mar 2015, 15:36
Zo daar zijn we weer.
Inmiddels heb ik weer een vreemd probleem gevonden. (dit was overigens eerst niet)
Maar zodra ik de auto aan ScanXL hang kan ik ook het toerental en de stand van het paspedaal uitlezen. Maar nu de auto stationair loopt (overigens gewoon netjes stabiel enz) geeft de uitlees software aan dat de stand van het gaspedaal continu verandert. Dus van 1% ineens naar 56% en dan weer terug. En dan weer van 24% naar 98% en ga zo maar door. Ook het toerental verandert dan mee op het scherm , maar de motor blijft fysiek gewoon netjes op 900 rpm lopen. :S
Iemand een idee?
PS Los koppelen van de gasklep positie censor maakt geen verschil...
