Heb de OBD2 vandaag toch nog maar op mijn wagen geprobeerd met een oude android.
Andere app gevonden, en het werkt. Moet alles nog even uitvogelen. Heb de foutmeldingen nu binnen en alle waardes zoals motor temperatuur, turbo druk etc. Jullie horen nog van me.
Uit laten lezen
Roontje
Re: Uit laten lezen
Bmw opnieuw uitgelezen, gaf wederom p1188 en p1189 aan. Volgens garagehouder was het op 90 % zeker de olieafscheider inclusief de slangen. Setje besteld in Duitsland. Na levering van de spullen afspraak gemaakt bij de garage. Heeft de boel er in gezet, de foutmelding bleek daar niets mee te maken te hebben. Slangen en afscheider waren heel, was wel ernstig vervuild. Maar bij het loshalen van het onderste inlaatslang bleek de slangenklem niet aangedraaid te zijn. Toch maar gelijk alles laten vervangen, ik had het spul ervoor en hij lag toch al zover open. De garagehouder heeft vervolgens de foutcode gewist en ik heb hem gelijk toen ik thuis kwam, zelf uitgelezen en er werden geen foutcodes meer weer gegeven.
Afspraak gemaakt bij een autosloperij voor het gebruik van de brug, zelf het benzinefilter vervangen en de sensor voor het olieniveau en dan ben ik voorlopig klaar. Hopelijk dan.
Belangrijke les, als je die foutcodes krijgt, check eerst of alles wel goed vastzit, zoals het hoort. Duur lesje
Re: Uit laten lezen
Dat is inderdaad zonde, maar het resultaat is er en jij kunt weer met een gerust hart verder rijden.
Re: Uit laten lezen
Zeer belangrijk inderdaad om alles te checken, zeker als iemand dat al voorgesteld had. dus ook belangrijk kijk de dingen na die voorgesteld worden voordat je iets gaat bestellen
bmweetje3 schreef:Hij gaf een foutcode aan p1189 ben er door zoeken op internet achter gekomen dat het waarschijnlijk aan de lambdasonde (o2 sensor) ligt, Bank 2 sensor 1 geeft hij aan dat is het achterste gedeelte van het motorblok aan de bijrijderskant.
De code die je krijgt wordt gegenereerd door de voorste lamdasonde, check je carterontluchting/olieafscheider op slechte slangen of dat je olieafscheider (CCV) niet vol geslipt is. dit kan 1 van de oorzaken zijn natuurlijk.
E61 545 N62
BMW K1300S
BMW K1300S
