Het beste kun je de temp opvragen via het geheime menu. Zie youtube --> temp E60
Re: BMW E61 525D - Opnieuw lekkage
Re: BMW E61 525D - part: Ellende.
EGR thermostaat en hoofd thermostaat behoren ook tot de kwaaltjes, het is erg lastig om te zien of je motor op temp. is ahv de strepen bij je toerental. Als 1 van de 2 of beiden kapot zijn dan wordt ie maar 70gr of minder.
Dan ga ik daar maar eens even naar kijken als ik de auto terug heb. Op dit moment valt er namelijk weinig te checken
- E39 530D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
Heel zuur hoor, laat de garage de boel ajb goed drogen. Gewoon paar dagen open laten staan het liefst met ventilator erop. Wat anders is de kans groot dat er nog vocht in de connectoren achterblijft met mogelijk ellendige wel/niet storingen. Spreek uitvaring
O ja en natuurlijk de uiteinden van de regengootjes verwijderen, anders heb je binnenkort weer ellende
Re: BMW E61 525D - part: Ellende - Update.
Update:
Auto terug. Er zit een nieuwe module in. Gootjes voor de afwatering zijn gereinigd en de uiteinde van de afwatering slangetjes zijn vrij gemaakt. Ook de kabelbreuk is gerepareerd.
- Melding hoge accu ontlading is weg
- 3e remlicht werkt weer
- Auto geeft verder ook geen storingen meer.
Centrale deurvergrendeling op de afstandsbediening werkt nog steeds niet
Ze hadden een nieuwe ontvanger liggen en hebben deze getest. Ook dat zorgde er niet voor dat de sleutels
gingen werken. De garage zelf wil een nieuwe sleutel bestellen om te kijken of dit werk.
Maar hoe groot is de kans dat beide sleutels kapot zijn
Tevens onthoud hij nog steeds de radio zender niet. Op het moment dat ik de auto opnieuw start staat hij altijd op een vaste zender. Zelfde geldt voor de cd wisselaar. Als ik hem uit zet met een draaiende cd en de volgende dag opnieuw start staat hij altijd op de radio.
Ook dit probleem is dus helaas niet opgelost.
- E39 530D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
Goed om te horen, erg prettig dat je nu een aantal storingen kwijt bent.
Wat betreft de andere storingen, twee sleutels defect lijkt me inderdaad erg raar.
Dat wordt dus nog wel even verder zoeken
Radio geheugen zit in de sleutel. Dit gaat dus een gelinkt probleem zijn. Mogelijks neemt hij de instelling alleen over bij het openen met de afstandsbediening. Heb ik nog nooit getest.
Beide sleutels niet werken ? Bijna onmogelijk.
Vermoedelijk hebben ze de kabels niet correct hersteld.
Bedankt Tom voor je input.
Nu nog het probleem van de sleutel. Als de specialist die zegt dit al zo vaak gerepareerd te hebben het niet goed heeft gedaan. Wie kan dan checken of het goed is aangesloten.
. Ik wilde eigenlijk geen nieuwe sleutel bestellen voor 130 euro, en vervolgens nog geen stap verder zijn.
- E39 530D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
Wat ke zou kunnen doen is naar de dealer gaan die hebben een kastje om de sleutel uit te lezen teminste bij de lci wel dan zouden ze daar ookmoetwn kunnen zien of hij dingen wel of niet onthoud.
Je kunt ook de batterij in de sleutel vervangen moet je hem wel opensnijden kan natuurlijk dat die sleutels leeg zijn na al die jaren.
Als hun het verkeerd aan gesloten hebben krijg je met uitlezen echt wel een fout .
Sleutel zal het geheugen wel hebben maar er worden geen settings naar de wagen doorgegeven vermits hij geopend moet worden via het slot op de deur. Maw eerst het probleem van de AB oplossen en dan checken of het radioprobleem er nog is.
Als zij garant staan voor een goede aansluiting waarom hun dan niet voorstellen dat je je geld terug krijgt voor een nieuwe sleutel als het deze niet blijkt te zijn.
Ik denk nog steeds dat er nog altijd een gebroken kabel is naar de diversiteit antenne.
++tom_il schreef:Sleutel zal het geheugen wel hebben maar er worden geen settings naar de wagen doorgegeven vermits hij geopend moet worden via het slot op de deur. Maw eerst het probleem van de AB oplossen en dan checken of het radioprobleem er nog is.
Als ze zo zeker zijn, moet dit geen probleem zijn!
Waar kom je vandaan?
Ik zeg al uitlezen, en een sleutel voorniets bestellen zou ik ook niet doen een storing kan soms erg lastig zijn.
Onthoud de radio wel de vast gestelde zenders. Anders zou het ook nog ergens anders in kunnen zitten.
Ik heb een soortgelijk geval gehad en was ook de diversity antenne. Er was al een sleutel vervangen onder garantie maar dat mocht geen baat hebben. Aan het eind werd het heel slecht en heb ik de auto een keer met de hand open moeten maken, toen stond hij ook opeens op de radio. Antenne vervangen en alles werkte weer naar behoren. Dus ik vermoed inderdaad dat het de antenne is (kabelbreuk of apparaat zelf). Als de kabelbreuk wel correct herstelt is kost dat apparaat als ik het goed heb ongeveer 175 euro (mijne was nog onder garantie vervangen maar zoiets was het geloof ik).
Overigens had ik bij uitlezen ook geen fout op de antenne zitten omdat deze het nog wel deed, echter zeeeer matig.
Heb wel eens op een Engelstalig forum gelezen dat als het de antenne zelf is je radio ook moet gaan storen bij 100 km/u+. Weet niet of je dit al eens getest hebt?
Groetjes, Bjorn
E60 523i - Showroom vorige E60
Diversity module is geprobeerd meld de TS.
Thanks voor alle input. Ze hebben inderdaad al een nieuwe Diversity module geprobeerd. Is het ook mogelijk dat de module die de sleutel oplaat tijdens het rijden het niet meer doet? Of zou dat andere oorzaken moeten geven.
@Source ik woon in Almere, maar ben best bereid om een stukje te rijden als ik daarmee geholpen ben.
- E39 530D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
- E39 525D Sedan
- E61 525D Touring
