Probleem met PDC
Re: PDC storing (E46 FL)
Klinkt als een kapotte sensor... Die geeft dan een lange waarschuwingstoon zodra je in de achteruit staat om je te waarschuwen dat je niet op de PDC kan vertrouwen.
Als het probleem aanhoudt kan je bij de dealer of de betere specialist wel even laten uitlezen welke sensor er defect geraakt is.
Misschien een pigmee die je voor de gek houd en stiekum onder je auto kruipt als je uitstapt??
Nee... zal wel het kaboutertje zijn dat vanuit mn broekzak schreeuwt dat mn telefoon afgaat
The sheere pleasure of driving ... nothing compares to a BMW
<<E87 118d DPF --- 't is eens wat anders dan een degelijke M57>>
Re: Probleem met PDC
Wat me bij de touring wel opvalt, is dat als het geregend heeft, er een beetje water blijft staan op de sensoren en dat ze dan te pas en te onpas piepen. Even hard tegen blazen is genoeg om het op te lossen. Alleen ziet dit wel belachelijk als je midden in het stadscentrum tegen de achterkant van je wagen staat te blazen.
Haha... dat lijkt me idd lastig
Maar goed... dat 'probleempje' is opeens 'foetsie'. Dwz ... geen probleem meer.
Zal wel t water probleem zijn wat je noemde... de auto was vrij 'nat' vanmorgen
Héél herkenbaar, ondermijnt natuurlijk wel het vertrouwen in het systeem :r
Dreier-reihe
Parkeerschade:PDC probleem
Gister heb ik een souveniertje erbij gekregen...
PDC deed het niet meer, en toen ik achter de auto ging staan om te checken zag ik dat iemand me een parkeerschade had bezorgd x|
Klein deukje, wat lakschade, echt zwaar ***. Mijn PDC is dus nu ook naar de haaien, daar waar de auto geraakt is zit net een sensor op de hoek.
Wat ik hoor is het volgende: Soms een lange PIEEEEEP, maar soms ook helemaal niets en de PDC piept dan ook niet.
Iemand tips? ik ben bang dat dit minimaal een nieuwe sensor word maar misschien wel los contact en een nieuwe PDC (| DUUUURRR
Laatst gewijzigd door Farl op 25 mei 2010, 22:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onderwerp samengevoegd met soortgelijk onderwerp
Never underestimate the power of a BMW!
Laurens90
Re: Parkeerschade:PDC probleem
Je kan eerst proberen of je andere sensoren nog wel werken, zo ja dan zal het alleen de sensor zijn die stuk is...
Dit kun je doen door de auto in zn achteruit te zetten en met je vinger de sensor voelen, als het goed is voel je ze dan heel licht trillen, dat betekend dat ze werken.
Succes !
Succes !
Ik lees altijd heel veel van deze reacties.
Als ze trillen, dan doen ze het nog.
Als ze piepen, dan doen ze het nog.
Jammer genoeg geeft dit geen garantie.
Ik heb namelijk al een keer vier piepende/trillende pdc sensors gehad en toch deed pdc het niet meer.
De dealer heeft het toen uitgelezen en daaruit bleek dat er toch 1 kapot was. Dus als ze trillen/piepen, wil het nog niet zeggen dat ze goed werken. Als ie helemaal niets doen, dan kun je er inderdaad wel van uit gaan dat de sensor kapot is.
Dreier-reihe
Even voor de duidelijkheid, soms doet de hele PDC niets, zou dus ook nog de hele unit kunnen zijn die de sensoren beheerd? Of zijn het 4 op zichzelf staande sensoren.
Als 1 sensor kapot is doet niets het meer.
Je hoort 1 lange piep als je hem in z'n achteruit zet en dan is het voorbij.
Dus het hoeft maar 1 sensor te zijn, maar kan ook meer zijn.
Even laten uitlezen en je weet het.
Dreier-reihe
Je hoort soms idd een lange piep maar vaker dus ook helemaal niks meer. Geen piep en ook niet pieperdepiep.
Dus dat vind ik gek
Maar idd, uitlezen en je weet meer,...
Dus dat vind ik gek
Dreier-reihe
Ik heb nu een PDC strip gekregen van RunnerTed, nu zie ik dat het allemaal ronde sensoren zijn
Terwijl ik de oudere variant heb met de binnenkant rechthoekig.
Gaat een losse sensor overzetten problemen brengen?
Ik kan ook de hele strip verwisselen.
Maar hoop dat de software het accepteerd...
Dreier-reihe
Net onder de wagen gelegen, en de niet tikkende sensor vervangen door een nieuw exemplaar
Probleem opgelost, PDC werkt weer!
Weet iemand of ik nu toch het storingsgeheugen moet wissen?
Stond ervan versteld dat de nieuwe sensor het meteen deed terwijl de nieuwe een ronde is en de oude een rechthoekige!
Dreier-reihe
