Grom mst4 monteren en coderen met ncs expert
IvoM
Re: Grom mst4 monteren en coderen met ncs expert
Bericht door IvoM » 28 jun 2016, 19:42
K021122
Bericht door Source » 28 jun 2016, 23:20
Ik weet niet welke versie je gebruikt maar wat ik in het systeem zie mbt jouw auto zou dat niet het probleem moeten zijn. Tenzij er buiten om het systeem is gewerkt.
IvoM
Bericht door IvoM » 07 jul 2016, 20:40
De aanhouder wint zullen we maar zeggen. Ik heb een recentere sp daten file via via gekregen. Heb BMW tools opnieuw geïnstalleerd. Daarna heb ik in ncsexper map de daten,cfgdat,sgdat mappen vervangen door de nieuwere versie van 2015. En in map ediabas de ecu map vervangen. Nu kom ik wel in de MASK. Heb de cdc op aktiv gezet en gecodeerd. Hierna werkte het nog niet. Daarna in inpa alle fouten uitgelezen en gereset en opeens licht het cd kopje in mijn menu op en kan ik 6 cd's selecteren. Nu moet ik alleen nog het bellen via de bluetooth aan de praat krijgen. We gaan nog effe verder.
IvoM
Bericht door IvoM » 20 aug 2016, 11:36
Heeft iemand een code lijst of waar ik deze kan vinden om extra opties toe te voegen aan de VO ?
Bericht door Source » 20 aug 2016, 18:05
Welke moet je weten?
IvoM
Bericht door IvoM » 03 dec 2016, 21:22
Goedenavond.
Ben terug van weggeweest. ( tijdje in buitenland). Nu maar weer eens aan mijn BMW knutselen.
Het coderen gaat zich eigenlijk over de begroetingsverlichting. Ik heb wel de lampjes onder de klinken maar wil graag ook de mistlampen enz. Laten branden bij het ontgrendelen als dat mogelijk is. Ik ben in de FRM codering gaan kijken en hier staan diverse coderingen van bijv WL_nsw enz. Heb deze op soft_einschalten gezet. Verder heb ik in MASK welcome lights op aktiv gezet. Nu heb ik in instellingen get kopje begroetingsverlichting maar kan hem niet aanvinken. Iemand een idee hoe ik het aan de praat krijg of zou mijn FRM versie te oud zijn.
largeproject
Bericht door largeproject » 05 dec 2016, 20:25
Volgens mijn kan dat pas vanaf frm2 of misschien zelf dat je 3 nodig hebt.
Heb zelf (denk ik) frm1, heb af fabriek xenon (auto is van 2005), later cic ingebouwd, maar kan wel aanvinken, echter gebeurd er niets.
IvoM
Bericht door IvoM » 05 dec 2016, 21:12
Ik zal eens gaan controleren welke versie erin zit. Neem aan dat dit op de unit staat. Wel raar dat ik al deze coderingen wel kan aanpassen maar er dan niks gebeurd.
IvoM
Bericht door IvoM » 07 dec 2016, 22:36
Ik heb de FRM unit gecontroleerd. Is inderdaad een 1e versie. Kun je hier zonder problemen een frm2 of 3 inbouwen en programmeren af gaat dit niet?
IvoM
Bericht door IvoM » 24 dec 2016, 21:15
Ik heb nu een gebruikte FRM 2. Hoe krijg ik deze op mijn auto geprogrammeerd. Hij is van een Engelse e90 320d. Chassisnummer en de vo heb ik erin staan via ncs. Maar coderen lukt niet. Via ncs kan ik niet de codering uit de ecu lezen. Dan krijg ik een error. Net zoals of de daten files niet goed zijn. Als ik nu verlichting controleer heb ik geen achteruit rij verlichting. Ik zal de unit toch compleet om moeten programmeren of coderen. Hoe kan ik dit het beste doen. Met ista p gaat het ook niet. Hij leest dan schijnbaar het onderdeel nummer uit. dat komt natuurlijk niet overeen. Misschien weet iemand iets. Groetjes Ivo.
