Vibratie aandrijflijn?
Re: Vibratie aandrijflijn?
Fijn te horen, weer een trilling vrije e39 op de Nederlandse wegen....
E39 528I Touring automaat 1999
E46 330I Touring Automaat 2002
Ik dacht helemaal trillingsvrij rond te rijden maar, ik stoor mij al snel als iets niet in orde is en heb gemerkt dat ik rond de 60km in zijn 4 de passagiersstoel begint te trillen het vreemde is dat als ik dezelfde snelheid rij in zijn 3 het zich niet voordoet.
Hetzelfde gebeurt er rond de 80, als ik in z'n 5 rijd dan trillen de stoelen maar als ik in zijn 4 rijd dan bijna niet.
Ik begin er ondertussen aardig moedeloos van te worden.
Het enige wat ik nu nog kan bedenken is dat de Homokineet van de aandrijfas speling vertoont,kan iemand dat bevestigen of ontkrachten wil niet lukraak dingen gaan vervangen!
Zoals al in mijn eerste reactie gemeld, was dat bij mij de grote boosdoener, alleen was het trillen bij mij niet toerental afhankelijk, maar snelheid afhankelijk. Toerental afhankelijk kan duiden op versleten motor ophang rubbers. Kijk anders even hier: http://www.aa1car.com/library/vibrations.htm.
Let wel op dat je je niet gek laat maken door alle oneffenheden in de weg. Ik heb ook een tijdje gedacht dat ik de trilling er nooit uit zou krijgen, maar als de weg helemaal glad is voel ik bij welke snelheid ook helemaal niets meer trillen. Er zijn echter maar weinig echt gladde wegen meer en al die kleine oneffenheden, die voel ik wel netjes worden doorgegeven.
Even afspraak gemaakt met mijn garage om de motorsteunen na te laten kijken, heb geconstateerd dat de resonantie bij 1500 RPM is en dus goed mogelijk dat het een motorsteun betreft, ik hou jullie op de hoogte!
Hopelijk dat je het gevonden hebt en relatief eenvoudig opgelost kan worden. Niets om zo
van te worden als trillingen in je e39.
Laat het weten als je het inderdaad hebt gevonden.
Garage heeft gekeken en beide motorsteunen zien er nog goed uit, wat hij wel heeft geconstateerd is dat hij denkt dat er een verstuiver zit aan te komen en daardoor gaat trillen, hij is nog niet kapot maar zit er aan te komen.
Kan niet uitlezen welke het is dus afwachten tot er 1 echt kapot gaat, was wel advies om diesel treatment van Forte te gebruiken heeft hele goede resultaten!
