CIC Retrofit, BMW Apps & Online
PorschefanRoel
Re: CIC Retrofit
Bericht door PorschefanRoel » 30 mar 2018, 14:39
Ja volgens mij moet die daar komen :P
Ondertussen heb ik de AUX/USB Module zelf en de USB-HSD Kabel ook gevonden en besteld.
Helaas nog via Ebay, als ik deze website eerder kende had ik het waarschijnlijk daar besteld, ik verwacht dat die levertijd wat korter is als via Ebay :P
AUX/USB Module (84109237654):
USB HSD Kabel (61119137935):
Deze loopt van de AUX/USB Module naar de Combox en is voor het USB Signaal
Ik ben nu nog op zoek naar AUX Kabel die bij de module hoort.
Deze loopt van de AUX/USB module naar de CIC unit en is voor het AUX signaal.
Ze hebben trouwens wel echt veel spullen op die website, goed om te weten :D
X 2005 Hyundai Getz 1.3i
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
frazz
Re: CIC Retrofit
Bericht door frazz » 30 mar 2018, 20:19
Ze hebben vrijwel alles, ik bestel er altijd simpele spullen. Ze hebben zo een 400.000 onderdelen.
Wat ik fijn vind aan Ekris is dat ze snel leveren, zelfs het spul dat niet op voorraad is, duur hooguit 1 of 2 dagen langer.
PorschefanRoel
Re: CIC Retrofit, Combox installatie probleem
Bericht door PorschefanRoel » 12 apr 2018, 19:36
Okej, ik ben weer een stap verder, tenminste de Combox is ingebouwd, qua functionaliteit ben ik momenteel alleen nog maar achteruit gegaan. Dit omdat nu mijn 6 CD Speler het niet meer doet.
Ik verwacht dat dit komt omdat ik de combox heb geinstalleerd, maar deze nog niet goed gecodeerd is. En hierdoor de MOST loop niet goed werkt.
Nu is de eerstvolgende stap het coderen, hier ben ik nog niet aan begonnen maar ik snap niet hoe ik dit kan gaan doen.
Nu moet ik de AUX nog aasluiten, dus die 4 kabels zijn nog niet aangesloten, maar die lopen rechstreeks naar de AUX connector toe.
Dan heb ik verder nog 3x een microfoon kabel. een Power en een ground kabel.
De microfoon loopt verwacht ik rechtstreeks naar de microfoon.
De Power kabel komt mijn 12V vanaf en de Ground is de Ground.
Dan blijven er volgens mij geen kabels meer over via waar ik vanuit mijn OBD-II met de Combox kan communiceren.
Overal op internet kom ik dit aansluitschema tegen (Ik had alleen een MULF en dus geen TCU in mijn auto).
Dus nu is mijn vraag, hoe is kan ik mijn Combox coderen of wat vergeet ik aan te sluiten?
Ik heb een Combox Telematic gekocht, niet de Media, maar ik heb begrepen dat het Telematic gedeelte uitgeprogrammeerd kan worden.
Mijn E60 komt uit 2003.
Hopelijk kan iemand mij hier verder mee helpen
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 12 apr 2018, 20:09
Okej, toch nog een stap verder gekomen, de MOST loop doet het weer, Ik heb pin 2 van de Combox ook aangesloten op pin 17 (12V) van de MULF.
In de https://bmw.spoolstreet.com/documents/c ... -guide.36/ die ik een paar posts terug heb gepost stond voor "BOLD pins are optional if you're installing a combox media" Ik dacht ik ga alleen de Media functionaliteit gebruiken dus dat zal niet hoeven.
Ik verwacht dus ook dan ik de de CAN-High en CAN-Low op pin 5 & 6 van de Combox aan moet sluiten op de Can-bus voordat ik kan coderen.
Kan iemand beamen of dat inderdaad klopt?
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
gk5
Bericht door gk5 » 13 apr 2018, 16:03
Combox bij e60 kan coderen alleen met SSD file.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 13 apr 2018, 17:37
Ow SSD, daar had ik nog nooit van gehoord (Naast de harde schijven dan :P ) Maargoed, bedankt voor de tip, ik ben maar weer begonnen met het nalezen van een hoop forums.
En weer het een en ander interresants gevonden over de SSD files:
https://5series.net/forums/diy-do-yours ... ost1345000
Er is daar een SSD File aangeboden, na het inladen hiervan kan ik de MEDIA Ecu selecteren en als het goed is de Combox uitlezen, binnenkort maar eens proberen :P
In ieder geval weer een stapje verder :)
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
PorschefanRoel
Re: CIC Retrofit, Combox Coderen
Bericht door PorschefanRoel » 14 apr 2018, 15:33
Zo de eerste poging tot coderen gedaan, maar tot op heden geen succes. Het uitlezen van de Combox is nog niet gelukt.
Ik heb op de bovengenoemde post een .SSD File gevonden van een E90 waarin de Combox en CIC als modules staan. De SSD file bevat de volgende inhoud:
Code: Selecteer alles
M E90_CODIERSCHL ALL
A 001 WBAPP31030A7502352 E90_*PR96#0311%0475&LUSW$1CA$1CB$205$216$226$235$249$255$320$386$402$413$423$428$431$441$473$481$488$493$494$4AD$502$508$521$522$534$548$563$609$610$612$614$615$616$633$677$6VC$6FL$6nf$6nr$6aa$6ab$6va$761$775$7SP$840$851$863$879$8SC$9BE|0000000|0000000|0000000
Hierdoor worden bij het kiezen van de ECU zowel de cic (CIC) als combox (MEDIA) zichtbaar. Het uitlezen van de CIC gaat zonder problemen (Zoals dit ook altijd al ging).
Maar het uitlezen van de Combox wil nog niet lukken. Nadat ik Choose ECU -> MEDIA heb gedaan en de Combox wil uitlezen door op READ ECU te klikken krijg ik een foutmelding, waarin volgens mij staat dat hij de Combox niet kan vinden.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen. Ik heb de Combox via aan de CANBUS aangesloten via de PDC module. Ook de PDC Module is trouwens nog zonder problemen uit te lezen.
De foutmelding:
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
Bericht door ehombie » 16 apr 2018, 05:22
Moet je niet die ssd file met een notepad pro aanpassen? Er moeten enekele regels uut of iets dergelijks en of toegevoegd worden. (Maar nogmaals...heb me er alleen op geoirienteerd)
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 16 apr 2018, 17:10
Volgens mij is deze .ssd file goed, gezien de MEDIA en CIC naar voren komen, maargoed ook ik ben nog aan het uitzoeken.
Kan het zijn dat ik de Combox niet uit kan lezen via de OBD-II stekker via de seriële poort omdat ik nog een Pre-LCI E60 heb. Want volgens mij is een MULF2 ook niet te coderen op een Pre-LCI, tenminste niet via de Seriele poort, maar volgens mij alleen via de ICOM module.
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
Bericht door ehombie » 17 apr 2018, 05:30
Idd icom ook zoiets. Lees op bimmeretofits dat icom nodig is. Maar evt ook bepaslde sotwareversie cic
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 17 apr 2018, 08:54
Ik begin een beetje te vrezen dat ik gewoon de verkeerde Combox heb gekocht. Ik dacht dat er alleen verschil was tussen een Combox Media en Combox Telematic.
Maar ik heb ook al gelezen dat je de combox moet hebben met de zwarte 26 pins stekker, ik heb de combox met een witte 26 pins stekker...
Daarnaast zie ik ook op http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1287195 hetvolgende staan:
Make sure you get a combox that is BN2000, *not BN2010.* BN2010 will only work with newer F series.
Ik heb dus de combox waar BN2010 op staat....
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
Bericht door Source » 17 apr 2018, 09:11
Breng je de combox naar mij dan is het zo geregeld.
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 17 apr 2018, 09:16
Kan de BN2010 dan wel werken in de E60, maar kan ik hem alleen niet coderen vanwegen een ontbrekende BUS?
Of werkt de BN2010 helemaal niet in de E60?
Want ik lees overal op internet dat de BN2010 alleen bij de F series hoort.
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
gk5
Bericht door gk5 » 17 apr 2018, 12:00
Je heb BN2000 nodig anders werkt hij niet.
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 18 apr 2018, 07:47
Zo we zijn weer een stap verder, Ik heb toch maar een BN2000 Combox aangeschaft. Had het geluk dat er in de buurt 1 voor een mooie prijs te koop stond, dus die gelijk maar gehaald.
En nu zijn er dus 3:
Van links naar rechts:
Combox E series
Combox F series
MULF module
Naast het andere nummer is de combox door het subtiele verschil in connector kleur te herkennen. Je moet er dus 1 hebben met een zwarte 26-pins connector.
Nadat ik deze aangesloten had, was deze combox wel uit te lezen en heb ik hier de SSD file van de E90 in geschoten.
Vervolgens een backup gemaakt van mijn huidige CIC configuratie (TRC file) en mijn CIC ook volledig gecodeerd naar de E90.
Zoals verwacht werkte toen een heleboel dingen niet meer, maar de Combox was te zichtbaar :gekdoen:
helaas lukte het afspelen van audio via bluetooth nog niet...
In de eerste foto hierboven met de werkende combox is ook te zien dat de muzieknoot grijs is.
Nu is mijn volgende stap het combineren van de TRC file van mijn E60 met de TRC file van de E90, zodat ik de combox aan gezet krijg in de TRC van de E60.
@source Als ik hier niet zelf uit ga komen, dan staat een bezoekje bij jou zeker op de planning :P
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
