DPF Filter & Alle linker achterlichten melding.
frazz
Re: DFP Filter & Alle linker achterlichten melding.
Bericht door frazz » 05 feb 2018, 10:34
Kijk, betere prijs ook :duim:
Voor de rest kan ik je niet helpen helaas :gek:[/quote]
Je hebt me meer dan genoeg geholpen Bart ;)
gk5
Bericht door gk5 » 05 feb 2018, 11:08
frazz schreef:Nu het DPF
Gisteren avond met K+DCAN kabel foutlijst uitgelezen en vind meerdere foutmeldingen, waaronder de DPF foutmeldingen.
De beschrijvingen er bij gezocht.
DME/DDE
480A DPF -Bank 1
4D00 Exhaust Backpressure Sensor Bank 1
481A DPF -Bank 1
483D Throttle Actuator
Wat betekend dit precies?
Klopt het dat de 'Exhaust Backpressure Sensor' de druk meet om te bepalen of de roetfilter een regeneratie nodig heeft?
Dus, nu weet ik niet of de roetfilter daadwerkelijk vol zit of dat de sensor een valse meting terug geeft? Klopt mijn logica?
Roetfilter zit voll.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
frazz
Bericht door frazz » 05 feb 2018, 12:37
Hallo GK5,
Bedankt voor je analyse, ik ga er vanuit dat je hier veel ervaring in hebt gezien je onderschrift. ;)
Betekend dat het voor de 'Exhaust Backpressure Sensor' en de 'Throttle Actuator' onderdelen dat ze defect zijn, of dat ze abnormaal/niet werken door een andere oorzaak, zoals roetfilter probleem?
Voor zover ik heb begrepen zorgt de 'Exhaust Backpressure Sensor' voor tegendruk meting zodat er gezorgd kan worden voor een reduceerde kracht van de motor en de 'Throttle Actuator' voor een brandstof dosering?
Mvg,
Frazz
frazz
Bericht door frazz » 05 feb 2018, 13:13
Wie kent een mooi adresje voor het reinigen van roetfilters.
Uiteraard zijn we altijd op zoek naar de beste quality in verhouding tot de laagste prijzen :)
Hoor graag jullie suggestie en ervaringen.
Alvast bedankt.
Bericht door Bart70 » 05 feb 2018, 13:36
gk5 ;-)
tom_il
Bericht door tom_il » 05 feb 2018, 14:19
Je kan een geforceerde regeneratie proberen.
frazz
Bericht door frazz » 05 feb 2018, 15:15
Ik weet niet hoe dat moet, kan dat stationair?
tom_il
Bericht door tom_il » 05 feb 2018, 16:46
Dat moet via de ODB2 poort.
mitglied007
Bericht door mitglied007 » 05 feb 2018, 18:19
Kan tegenwoordig , met de juiste obd connector en de vrijgeschakelde DPF functie, ook via de mycarly app...
Bovengenoemde app geeft aan minimaal 60 km gedurende 30 minuten te rijden, om regeneratie succesvol te laten verlopen.
Als je de melding 0480A krijgt, zit je roetfilter boven de grenswaarde vol,voor het filter gemeten (schijnbaar), en regenereert die ook niet meer vanzelf. Met de mycarly app een paar keer de regeneratie uitvoeren, dan de foutcode wissen en dan komen ze ook niet meer terug, omdat de regeneratie dan weer door de bimmer zelf aangestuurd word...
Om te voorkomen dat ik steeds weer 50,-te moeten betalen voor diagnose en uitvoeren van een geforceerde regeneratie via de dealer, uiteindelijk de app aangeschaft. Desondanks kon de DPF filter nog wel 50.000km mee, bij een km stand momenteel van ca. 250.000 km, aldus dealer (en z'n diagnose apparaat)
Helaas bovenstaande aan den lijve mogen ondervinden, gezien mijn gewijzigde rijprofiel, vandaar het ervaringsbericht...
Groet,
Mitglied007
viewtopic.php?f=120&t=48143
mod's:
$316A (deel 1) - mod afgerond
$316A (deel 2) - mod in progress
$496A - mod afgerond
$248A - mod in progress
$5AD - mod in progress
frazz
Bericht door frazz » 05 feb 2018, 21:02
Hallo mitglied007,
Bedankt voor je bericht.
Betekend die grenswaarde dan niet dat de filter gereinigd moet worden en door regeneratie niet meer vrij te krijgen is?
Ik heb liever altijd het zekere voor het onzekere.
Groet,
Frazz
tom_il
Re: DPF Filter & Alle linker achterlichten melding.
Bericht door tom_il » 05 feb 2018, 23:00
Geforceerde generatie kost niets. Dus waarom niet proberen ?
rfs88
Bericht door rfs88 » 06 feb 2018, 07:56
Soms is dat niet meer mogelijk...een truc wat bij VAG werkt is een nieuwe DPF aanmelden en daarna de geforceerde regeneratie uitvoeren ;)
Laatst gewijzigd door Jeremy op 26 feb 2018, 15:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quoten volledig voorgaand bericht niet toegestaan. Zie forumregels! :-)
frazz
Bericht door frazz » 06 feb 2018, 08:08
tom_il schreef:Geforceerde generatie kost niets. Dus waarom niet proberen ?
Ik wil het wel proberen.
Kan het stationair of moet je er mee op de weg :driving: ?
Ik wacht namelijk nog op het fiscaal akkoord.
rfs88
Bericht door rfs88 » 06 feb 2018, 09:43
De weg op uiteraard...
Bericht door ehombie » 07 feb 2018, 07:36
Wat betreft dpf. Laatst stukje over gelezen/gezien (ben geen diesel rijder)
Als deze vol is even afvragen waarom deze vol is want. Is het ouderdom... Veel jleine stukjes waardoor deze niet kan rwgeneren? Komt bmw genoeg op temperatuur/ setpoint om te regerenen.
Niet dat je dadelijk een nieuwe ( of gereinigde) eronder zet en is die in mum van tijd ook weer vol.
Weet niet hoe je duits is check dan even dit filmpje rond de 12min bespreken ze een bmw met dpf https://youtu.be/IYlUbGS1ris
