verwarming werkt niet geweldig
tom_il
Re: verwarming werkt niet geweldig
Bericht door tom_il » 20 nov 2018, 16:29
Ik vond onderstaande over Elektrische bijverwarming bij de diesels. Gaat over de E90 maar er word ook naar de E60 verwezen.
tom_il
Bericht door tom_il » 20 nov 2018, 16:34
Het is mij eigenlijk niet duidelijk of dit topic gaat om een 525d of 525i.
Bericht door ehombie » 21 nov 2018, 18:29
Hierbij nog wat aanvullende info omtrent verwarming/koel systeem e60
Auxiliary Water Pump (ZWP)
The auxiliary water pump is mounted on the drivers
side frame rail near the alternator. The ZWP
enhances hot water flow through the heater core
particularly when the engine is idling
Hoop dat de link werkt
https://www.google.com/url?q=https://ww ... hFeN2_s9m8
lupkens
Bericht door lupkens » 13 feb 2019, 19:15
ehombie schreef:check even https://www.etkbmw.com/bmw/NL/search/se ... CE/64_1493
even kijken welke IHKA je hebt...basis, of automatisch
Er zit een waterklep/magneetventiel in systeem gemonteerd op veerpoot bestuurskant thv de plus aansluiting/rodekapje. Misschien functioneert deze niet? (dat geef je al zelf aan)
Volgens mij zit er ook nog een extra waterpompje in circuit. maar kan dit even niet bevestigen...(zie tekening)
Misschien kun je een en ander apart aansturen in inpa of ista/D. of even direct 12V opzetten....zie elektroschema's newtis.info.
Deze klep sluit of opent de doorstroming van en naar de verwarmingsradiator...
