remmen sponzig bij hoge snelheid?
Davy
Re: remmen sponzig bij hoge snelheid?
Al wat meer bekend?
Ik vind de remkracht ook een beetje vreemd aanvoelen, zeker als ik van 200+ terug moet naar 100 ofzoiets... Maar ook bij normaal remmen vind ik het een beetje traag gaan allemaal. 1400 kg is natuurlijk wel redelijk zwaar, zwaarder dan ik gewend ben (1100 ~ 1200 kg) maar toch heb ik het idee dat het beter kan.
Nu zijn de remblokken achter vervangen maar ik geloof niet dat die meespelen met normaal remmen, alleen handrem toch?
Had nog gevraagd of de remolie vervangen was, diegene die met mijn auto bezig was geweest was er niet maar ik heb niet het idee dat het gebeurd is eigenlijk. Als je blokken vervangt moet je dan niet perse naar remolie kijken ook?
sitechris
de dealer heeft remvloeistof vervangen en schijven schoongemaakt. Remmen voelen iets minder sponzig aan, maar bij langdurige remactie maken de remmen tegen het einde van de remactie nog steeds een 'tikkend' geluid (is niet ABS). Dus ze mogen er binnenkort weer een keer naar kijken. Ze zeggen dat er met de schijven niks mis is, maar wat het tikken dan veroorzaakt?
Blokken en schijven kan je prima vervangen zonder de remolie mee te pakken...Davy schreef:Had nog gevraagd of de remolie vervangen was, diegene die met mijn auto bezig was geweest was er niet maar ik heb niet het idee dat het gebeurd is eigenlijk. Als je blokken vervangt moet je dan niet perse naar remolie kijken ook?
Achterremmen spelen wel degelijk mee bij een BMW door de goede gewichtsverdeling, niet zoveel als de voorremmen, maar invloed hebben ze zeker.
Je zou aan de kleur van de remolie in je potje goed moeten kunnen zien of deze vervangen is.
Iets bruinig= oude olie en blank=vernieuwd
Ome Cied
hoeveel ml remvloeistof gaat er in de remleidingen van de e46 als je dit wilt laten vervangen?
weet dat castrol remvloeistof rond de 7 euro voor 250ml kost.
sitechris
Het probleem met de remmen is nu definitief voltooid verleden tijd. De bijgeluiden werden veroorzaakt door de wiellagers. Deze zijn vervangen en nu geen bijgeluiden meer
- Ton 320D Touring
Mijn specialist rekende de laatste keer 1 liter ad € 9,08 per liter ex BTW.Ome Cied schreef:hoeveel ml remvloeistof gaat er in de remleidingen van de e46 als je dit wilt laten vervangen?
