Dimlicht (angeleyes) defect.
Langekies
Re: Dimlicht (angeleyes) defect.
Bericht door Langekies » 09 mar 2021, 06:57
Ballast is de starter/ontsteking?
BMW F11 520 2014
BMW E60 530 2004
BMW E46 318 2002
Bericht door ehombie » 09 mar 2021, 07:32
yup onder lampunit
tom_il
Bericht door tom_il » 09 mar 2021, 08:22
heb je er D1S inzitten of D2S ? Bij de D2S zit de starter apart en kan het ook deze zijn die stuk is.
Je hebt steeds een ballast en starter, de starter zit geïntegreerd in de lamp bij de D1S, bij de D2S is deze apart.
Best is het toch onderdelen wisselen links/rechts zodat je zeker bent wat er stuk is.
Bericht door ehombie » 09 mar 2021, 09:09
ow ja...verschillende lampunits...door de modeljaren...
Langekies
Bericht door Langekies » 09 mar 2021, 12:57
Ik heb d2s. Oke dus wss die starter. Ik ga hem gewoon bestellen. Zag op amazon voor 40 euro
BMW F11 520 2014
BMW E60 530 2004
BMW E46 318 2002
Langekies
Bericht door Langekies » 10 mar 2021, 19:52
Zojuist nieuwe starter erin gezet.... helaas!
Iemand andere ideeën?
Dus heb nog een starter liggen en 2 xenonlampen😅
BMW F11 520 2014
BMW E60 530 2004
BMW E46 318 2002
tom_il
Bericht door tom_il » 10 mar 2021, 22:43
Tja de ballast meer blijft er niet over. Tenzij je lichtmodule in storing ligt.
Laatst gewijzigd door tom_il op 11 mar 2021, 09:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Langekies
Bericht door Langekies » 11 mar 2021, 07:15
Haha of een mooie woordspeling of een spelfout, maar ik vind ‘m goed.
Ik zal hem van het weekend eens doormeten.
Kan het met goed uitleesapparatuur ook uit te lezen zijn?
BMW F11 520 2014
BMW E60 530 2004
BMW E46 318 2002
tom_il
Bericht door tom_il » 11 mar 2021, 09:24
Lol, geen idee waar die van kwam. Te laat op de avond misschien :) .
ik zou zelf dingen omwisselen links/rechts
Hakiem Thakoeri
Bericht door Hakiem Thakoeri » 11 mar 2021, 09:45
Ook meegemaakt met de vorige auto met xenon, ging af en toe knipperen en hierna helemaal niks bleek de starter vd Xenon overleden.
523i E61 2010 Carbonzwart
Langekies
Bericht door Langekies » 11 mar 2021, 12:53
Deze is reeds vervangen Hakiem..
BMW F11 520 2014
BMW E60 530 2004
BMW E46 318 2002
Langekies
Bericht door Langekies » 14 mar 2021, 21:55
Aan de onderkant van de lamp zit dus ‘de’ starter. Deze is kapot, nieuwe besteld en doet het weer.
Wat is de ‘starter’ die achterop de xenon lamp gemonteerd zit die ik eerder vervangen heb? Zilver vierkant blokje.
BMW F11 520 2014
BMW E60 530 2004
BMW E46 318 2002
tom_il
Bericht door tom_il » 14 mar 2021, 22:37
Ballast zit onderaan, de starter zit op de lamp.
Een starter zit altijd na de ballast.
Hakiem Thakoeri
Bericht door Hakiem Thakoeri » 15 mar 2021, 15:23
Leden,
Is het nou wel zo dat je je koplampunit eraf moet halen om lampje vd dagrijverlichting(angel eye) te vervangen? weet anders niet hoe je erbij moet komen :roll:
Edward
Bericht door Edward » 15 mar 2021, 15:36
Modderkuip zowel links als rechts loshalen...
