Onregelmatig lopen E61
Re: Onregelmatig lopen E61
Bericht door Source » 18 mar 2021, 17:38
Dus je weet wat je te doen staat.
Hakiem Thakoeri
Bericht door Hakiem Thakoeri » 18 mar 2021, 23:21
Klopt zo een idee had ik ook, trouwens auto vandaag voor de 4e keer terug naar de dealer nu weer storingen uitlezen diagnose stellen. Vandaag toch weer kenbaar gemaakt dat auto steeds beroerder gaat lopen en dat Bmw specialisten adviseren bij vervangen van injectoren alles of niets, ook aangegeven misschien paar bobines uitwisselen of de Nox aangezien ik ook bij koude start heel sterke benzinegeur ruik. Ook aangegeven beetje kennis op te doen mbt storingen op Bimmerportaal aangezien hij hier ook lid is wat hij aangeeft.
523i E61 2010 Carbonzwart
Bericht door ehombie » 19 mar 2021, 07:39
laat ook alles documenteren wat ze doen. met foutcodes en enz. Dan kun je ergens op terugvallen als het binnen 6mnd niet is gefixt. ik zou overigens kijken wat de mogelijkheid is om de koop te ontbinden, gezien je al 4x terug bent bij af, (als het om zelfde probleem gaat).
injector analyse is best een dingentje...daarom beter allemaal wisselen. wil je de foute eruit halen moet men wat kennis eigenmaken EN de tijd er voor nemen a.d.h.v live data. laat hem dan evt in het laatste zitten (tijd=$)
succes.
Hakiem Thakoeri
Bericht door Hakiem Thakoeri » 19 mar 2021, 08:43
Dank je wel voor de info heren.
Vriendelijke groet,Hakiem
Hakiem Thakoeri
Bericht door Hakiem Thakoeri » 06 apr 2021, 19:40
Update:
Auto staat nu alweer bij de dealer(om moedeloos van te worden) nu zijn wel derest vd injectoren vervangen nadat er eerst 2 vervangen waren, gelijk bij het starten gaf hij gelijk storing aan op hogedrukpomp dus nu gaat de dealer deze vervangen vermoedelijke kosten rond de 1300 euries incl montage, en dan wil hij dat ik een deel meebetaal? Is dit een redelijk bedrag voor vervangen vd hogedrukpomp? Hij gaf wel aan als ik goedkoper aan een originele pomp kan komen dit wel aanzienlijk zou kunnen schelen.
mijn vraag beste leden iemand een goed en goedkoper adres voor de Hogedrukpomp? op de site van Leebmann krijg ik steeds melding dat mijn toegang wordt geweigerd en bij Ekris is die rond de 800.
Bvd.
Jeroensum
Bericht door Jeroensum » 14 apr 2021, 15:42
Ik heb er niet voor gestudeerd maar volgens mij geld het consumentenrecht dat stelt dat jij recht hebt op een auto zoals deze staat omschreven in de advertentie. Dat er nu problemen zijn die de dealer niet had voorzien en waardoor hij hoge kosten moet maken, lijkt mij niet jouw probleem. Dat valt volgens mij gewoon onder het ondernemers risico. Je kunt die strijd aan gaan, met als inzet dat ze de auto anders terug nemen, maar voordat je dat doet zou ik eerst eens je rechtsbijstand, de rechtsbijstand van eventueel je vakbond of de rechtswinkel checken hoe sterk je hier staat.
BMW E61 - 530d High Executive
Hakiem Thakoeri
Bericht door Hakiem Thakoeri » 19 apr 2021, 16:49
Update 2
Na wkn eindelijk de bimmer weer terug, nu kunnen wij er hopelijk eindelijk van gaan genieten?
Wat is er allemaal gedaan in de garantieperiode na aankoop in eind okt 2020:
Bougies vervangen,
Bobines getest,
Inlaat gereinigd,
Injectoren gereinigd,
Injectoren vervangen(6 stks)
Hogedrukpomp vervangen.
Moet wel zeggen auto draait stuk rustiger en geen schommelingen meer voelbaar en hoorbaar bij stationair draaien ook niet te zien
aan de toerenteller.
Dus al met al goed opgelost door de dealer :duimen:
