motorstoring
Re: motorstoring
Uitlezen gaat niet zeggen vervang dit onderdeel dus die kosten kan je jezelf besparen.
Ga naar een goede garage die weet hoe deze motor in elkaar steekt. Feit blijft kosten ga je sowieso maken.
Zo blijven doorrijden kan maar raad ik niet aan. Een lekkende injector is niet goed voor de motor en kost je ook extra brandstof.
Het probleem gaat sowieso erger worden op lange termijn.
BMW530/1976
Re: motorstoring
Na ongeveer 1.5jr rondgereden te hebben met een stotterende n53 bij koude start en diverse onderdelen vervangen te hebben toch uiteindelijk de injectoren vervangen voor nieuwe.
Nou dat had ik op dag één moeten doen.
Auto loopt super. Sneller,zuiniger en de koude start is zoals het hoort.
Totaal geen motorstoring meer.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 320i touring e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
BMW 525I e60 LCI (huidige)
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
Re: motorstoring
Ik heb dat ook een paar jaar geleden gedaan alle 6 in een keer. Geen moment spijt van gehad vooral dat die een stuk zuiniger is geworden.
Bart van Zessen
Re: motorstoring
Ik kijk niet naar het verbruik wel naar het aantal kilometers wat ik op een tank kan rijden maar vorige jaar heb ik het eens bijgehouden op een rit naar België (enkele reis ca. 250 km) met4 personen en spullen in de kofferbak en daar kwam uit 1 op 15,1 of 2 in ieder geval aan het begin en dat was op 19" breed set icm 98 in de tank.
Ik heb een 530i met een N53.
Bart van Zessen
Re: motorstoring
ok, ik heb met mijn 530i N53 op de snelweg, in mn 1tje met eur95 tussen de 1 op 16 hij pendelt een beetje daar (das ook met file rijden enz. als ik gewoon door kan rijden met 100 is het 1 op 18 ish
olie verbruik is na het vervangen van mn uitlaat vanos verstelunit wel flink verbeterd. bij 7400km is er 1 blokje uit
Re: motorstoring
Ik zal het eens bijhouden als ik weer snelweg rijdt.
De getallen die jij haalt dat zie ik bij die van mij niet gebeuren.
Ik heb nog wel een storing die niet actueel is dat die niet over kan schakelen naar zuinigere modes maar hij doet het wel althans ik vind dat die zuinig rijdt, laat ik het zo zeggen. Daar moet ik nog eens naar kijken. Dit komt door de noxem.
1 op 18 is wel mega zuinig
Re: motorstoring
kleine update over de storing
om de zoveel tijd gaat het motorlampje nog branden , meestal bij kouder of vochtig weer , maar de motor blijft wel netjes draaien
na een aantal keren starten is de storing weer gewist voor een tijd
Re: motorstoring
Bart van Zessen
Re: motorstoring
krijg je nog steeds alleen misfire codes of bv ook VANOS codes?
Re: motorstoring
laatste tijd zijn storingen niet meer uitgelezen , dus dat weet ik niet
zal het volgende keer nog eens laten doen , misschien dat er weer iets anders boven water komt
Re: motorstoring
Zolang het motorlampje gaat branden, zit er iets niet goed.
