achter ramen sluiten niet bij comfort sluiting
Re: achter ramen sluiten niet bij comfort sluiting
Bij mijn qp sluiten de achterramen ook als ik de sluitknop ingedrukt houd, echter wel pas als de portierramen dicht zijn.
Ik heb de klapruiten uit laten zetten bij de comfort opening, ik gebruik ze toch al bijna niet en ze gingen bij mij ook niet mee dicht bij de comfortsluiting. Gebruik het eigenlijk meer bij het instappen, of zomers om de boel alvast wat te laten luchten voordat ik ermee ga rijden.
DSport
met welk programma heb je dat gedaan?aaroenz0r schreef:Dsport, ik moet je ongelijk geven. Met mijn bmw scanner heb ik het ingesteld dat de klapruiten wel degelijk met de sleutel AB dichtgaan!
heb zelf verbinding via OBD aan PC met programma's INPA en NCSEXPER
gewoon met de bmw scanner
en hoe krijg ik die software?
ik heb een usb obd stekker:)
Ik heb de INPA & NCSEXPER & Progmann V32
Maar hier kan je bij CKM inderdaad alles in en uit programmeren behalve dat de achteruiten op CF openen, NIET open gaan, en kan ook niet instellen dat ze Dicht gaan, erg vreemd dat dit er bij mij dan niet tussen staat ?
overigens kan ik dit dus weer wel voor de voorramen instellen dat bijv alleen mijn kant zakt op de sleutel en de bijrijders kant dicht blijft.
@ reloader, dat programma werkt alleen met een bmw scanner, werkt niet met de standaard obd2 interface.
