Ruststroom 320d
Qubus
Re: Ruststroom 320d
@Henry320d
Hoe en waar meet jij deze stroom,?? aan de adaptar of aan de poolklem.??
Qubus
Qubus
Re: Ruststroom 320d
Direct vanaf de + pool op de accu.
- Spoiler: Laat zien
Qubus
Re: Ruststroom 320d
Ok, dan ga ik ook maar eens kijken wat die van mij gebruikt in ruststand.
Qubus
Qubus
Re: Ruststroom 320d
Let wel, de auto moet eerst een tijdje op het alarm staan voor je de werkelijke ruststroom bereikt.
Dus, multimeter zo neer leggen zodat je hem van buiten kan aflezen, maar aangezien je een sedan hebt kon dat wel eens lastig worden. (neerklapbare achterbank? Skiluik? En lange(re) kabels)
Qubus
Re: Ruststroom 320d
Nee,nee, de accu van een E46 sedan zit onder de motorkap, helaas.
Enige wat ik zou kunnen doen is de multimeter los naar beneden laten
hangen voor een uur, en bij de wielkast aflezen, iets anders kan ik
niet bedenken.
Qubus
niet bedenken.
Qubus
Re: Ruststroom 320d
De accu van een 4 cilinder benzine zit onder de motorkap, de accu van diesels en 6 cilinders zit in de koffer... Ongeacht carrosserievariant.Qubus schreef:Nee,nee, de accu van een E46 sedan zit onder de motorkap, helaas.
Re: Ruststroom 320d
Weer wat geleerd.Griffendahl schreef:De accu van een 4 cilinder benzine zit onder de motorkap, de accu van diesels en 6 cilinders zit in de koffer... Ongeacht carrosserievariant.
Hoeft misschien niet, je kan de motorkap open laten, maar dan moet je de schakelaar af klemmen/plakken. Dan kan ie gewoon opt alarm.Qubus schreef:Nee,nee, de accu van een E46 sedan zit onder de motorkap, helaas. Enige wat ik zou kunnen doen is de multimeter los naar beneden laten hangen voor een uur, en bij de wielkast aflezen, iets anders kan ik niet bedenken.
Qubus
Re: Ruststroom 320d
Dat kan ik ook doen, maar nu is het donker dus morgen, als het droog is teminste.
Bedankt voor het meedenken.
Groet Qubus.
Groet Qubus.
Re: Ruststroom 320d
Waarom wil je eigenlijk je ruststroom meten??
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: Ruststroom 320d
Je kan ook gewoon de kabels van de multimeter naar buiten leggen, en dan de klep dicht doen.
Die kabels zijn doorgaans niet zo dik, dat het kwaad kan. (Zowel voor multimeter, als deur/klep rubbers)
Qubus
Re: Ruststroom 320d
Omdat ik benieuwd ben wat bij mij de rust stroom is, omdat er buiten de standaard
modules van de auto zelf er nog een active-carkit en een active-PDAhouder in zitten
die constant onder stroom staan.
Qubus
Qubus
