Peter's e90 330 M Sport...Swap done...pag 17
- GreyCooperS
Re: Peter's e90 330 M Sport...K-Sport en e28 lows..pag 13
de e28 was aan de voorzijde al behoorlijk beschadigd, en rondom heeft die best een hoop plekjes, dus echt een strakke auto was het niet...verder zullen we het zien haha
op de e90 heb ik een scangauge II aangesloten. Is een obd2 reader die eigenlijk alle parameters die je uit de obd kunt lezen kunt weergeven...
Hmmmm, rat look, ook mijn ding niet, maar wie weet maak je er toch wat moois van, hoop het
Rat look kan super baas zijn, sowieso met dikke lip voorop met huge ass olie koeler
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
- GreyCooperS
- GreyCooperS
Tevens vandaag een nieuwe gebakkie gehaald.
E30 type I 316i
Met volledige historie, roestvrij en recent volledig overgespoten.
Brock's gaan eraf (zijn te koop) en uiteraard moet die omlaag.
Interieur is mooi oma bruin, maar volledig schade vrij en nergens uitgedroogd.
E30 type I 316i
- GreyCooperS
Re: Peter's e90 330 M Sport...New project...pag 15
had wat oranje folie besteld, om de mistlampen dezelfde kleur te geven als de kniperlichten...echter bleek de folie erg geel uit te pakken, en gezien ik toch nog wat had liggen...alles maar gedaan
Auto zal komende weken niet veel veranderen, daar ik wacht op het beschikbaar komen van een 2.5 blokje uit de e28 hierboven..daar komt een 535 blok in...tijdens die swap pak ik gelijk het onderstel mee van een e46 compact zodat ik naar 5x120 naaf kan en dikkere poten krijg...als dat eronder zit kan ik schroefsetje plaatsen en leuke wielen zoeken
matheeuwissen
Beter het onderstel van een e36 compact gebruiken, dat is nagenoeg hetzelfde.
- GreyCooperS
Dus....e30 is weer verkocht en een vervanger is er weer...voor even, want ook deze is gewoon te koop, terwijl ik m een beetje opbouw
'85er e28 525eta automaat. nog geen 200k gelopen, boekjes en alle papieren erbij. Bij Ivo Christof in onderhoud geweest...95% roestvrij en op een klein plekje hier en daar punt gaaf nog. Donker grijs stoffen interieur nog in nieuwstaat...
Bij aankoop (helaas kon ik de Alpina's niet mee overnemen)
4x4 modus is natuurlijk geen doen
Lows achter is pefect, voor moet nog iets meer...even andere kortere veer zoeken
En uiteraard ben ik, ik niet als er geen geel op zit
Tevens nog een klein updeetje voor de e90..wacht nog op een stukje stof, was net iets te kort
Leuke E28. Ben benieuwd
[E46 318i sedan ///M] Sold
Peter,
Tis al ff een tijdje stil in je topic. Je bent toch niet van je geloof gevallen he?
Gr Chris
Gr Chris
- GreyCooperS
Haha nee, in tegendeel...
Inmiddels een e36 316 coupe gekocht en op
2/3 van een 325 swap.
Tevens een e38 750i gekocht als 2e project.
De e90 heeft zn alcantara interieur en de 540i is technisch weer helemaal 100% gemaakt
Ik ben alleen meer en meer op facebook actief.
Zal vanavond even wat zaken uploaden om hier te plaatsten
Haha bijna te druk om iets te posten.
Maar eeh een 750? Meteen de dikste
Ben benieuwd naar je updates
Ik ben ook zeer benieuwd!
- GreyCooperS
Nou daar gaan we...
Alcantara interieur delen in de e90
- dash strips
- deur strips
- middenconsole
- oem BMW alcantara icm oranje stiksel
Het e36 virus is ook niet weggegaan en heb er eigenlijk altijd alweer 1 willen hebben. En dan moest t een rode worden. Liefst coupe daar ik al een rode sedan heb gehad.
Veel zoeken naar een nette, en uiteindelijk eentje gevonden vrijwel om de hoek in Den Haag.
Een dikke 316 met...niks
Daar 4 pitten en onder de 100pk beetje weinig is, wordt er momenteel een m52b23 blok met m50 inlaat uit een schade 523 ingezet met 254k
Blok zit er inmiddels in, nu wachten op de juiste stabi stang onder het blok en een achteras met schijven. Dit is onderweg.
M Pakket ligt bij de spuiter en ik heb een mooie set driedelige ac schnitzer's in 18" klaar liggen, evenals een set tweedelige oz mito in 17"
Terwijl ik lekker aan t bouwen was met de e36 kwam er een hele strakke e38 750i op mn pad, die ik niet kon weerstaan. Deze auto heb ik nu een paar dagen en zal ook beetje bij beetje (met name binnen) netjes gemaakt worden. Afspraak om de hemel en stijlen te laten herbekleden is gemaakt.
De 21" niche velgen gaan eraf, deze vind ik iets te groot.
De 20" hartge nova's op de foto zullen er uiteindelijk onder komen.
Tot zover de korte
update
- dash strips
- deur strips
- middenconsole
Tot zover de korte
Zo das een prima update.
Die lijsten zijn gaaf geworden. Alles mooi zwart. De e36 is een tof project. Dikke wielen er onder en met de blok er in is t meteen een heel ander verhaal. En tja een 750... Die 20 inch hartge velgen zijn wel een stuk dikker dan die 21 inch. Die hartges zouden ook niet misstaan onder een zilveren
Die e38 is wel een van de eerste toch? Hoe was de staat van onderhoud van dit exemplaar?
