van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
Re: van CCC naar CIC en wat er bij komt kijken?
Mooi dat het werkt!
Gelukkig dat je het uitgevonden hebt. Het is namelijk echt heel lastig de oplossing voor iets te vinden als je voor jezelf iets hebt uitgesloten wat dan wel het euvel blijkt te zijn.
Ga je nu je mp3's kunt afspelen nog je audio upgraden?
Ikzelf zit er heel sterk aan te denken om ook de Gladen upgrade te doen als ik die GROM audio module in m'n auto heb zitten...
Showroom:
BMW E61 535d 2005 Silbergrau Metallic
Nee, ik ben aardig tevreden over het geluid nu. Alles werkt zoals het hoort dus ik laat het hierbij. Heb nog genoeg andere opkomende kosten aan de bimmer helaas.
rubbere ronnie
Ik heb dit topic eens doorgenomen, en ook je aanbieding elders op het forum.
Daar staat dat de prijs kan variëren van zo'n 1000 euro tot zo'n 1700 euro om een cic in te bouwen.
Maar is hierbij ook meegerekend wat het opbrengt als je je ccc verkoopt?
En als je je ccc verkoopt, wat zou dit opleveren ongeveer?
Ik zou bijvoorbeeld geen 1200 euro willen uitgeven voor de cic, maar als het bijvoorbeeld nog maar 600 is na verkoop van de ccc word het al wat interessanter.
Hebben we het dan over de verkoop van een CCC business of een CCC prof? Ik had ook gedacht voor mijn CCC prof misschien rond de 550 euro te kunnen krijgen...
Groetjes, Bjorn
E60 523i - Showroom vorige E60
Realistisch is een 400 a 500 euro voor een CCC. Leden met een kapotte mask of CCC met klein scherm zullen een CCC met groot scherm wel fijn vinden.
Ik heb de mijne inclusief montage voor 400 verkocht maar dan ben ik ook nog eens een paar uur bezig geweest met het inbouwen van de ccc.
Ik help leden voor een gering bedrag of een aantal tripel biertjes
naar mijn keuze met het inbouwen van een CCC of CIC. Je kunt het ook zelf doen met deze DIY, maar het gaat sneller met iemand die het al eerder gedaan heeft.
Als je op ebay.de kijkt kom je nog wel eens een voordelige optie tegen. Zoals nu:
http://www.ebay.de/itm/BMW-E60-E61-CIC- ... 1e9c0bf716
En dat is dan inclusief controller dus dat is zeker niet duur. De USB kabel ontbreekt nog, maar die heb ik nog wel liggen voor 21 euro incl. verzenden naar je adres (poort en kabel).
Als je dan gaat rekenen wat je nog moet hebben voor de volledige ombouw:
Mainunit/scherm/controller/videokabel 940 euro incl verzenden
USB kabel met poort 21 euro incl verzenden.
Inbouwframe controller 40 euro
Frontpaneel (afdekpaneel) CIC unit 45 euro
Klein materiaal 25 euro
Totaal een 1071 euro, minus je oude CCC (zeg even 450 euro) dan is het een 621 euro
Dan ga ik er wel van uit dat je een MULF2, Fiscon of Dension hebt. Anders komt er nog een bedrag bovenop, of je rijd tijdelijk zonder bluetooth rond tot je weer wat gespaard hebt
Klinkt wel mooi / nog enigszins betaalbaar...! Sowieso complimenten voor het geslaagde experiment. Werkt in principe alles zoals dat ook "af-fabriek" zou hebben gewerkt?
Hoe weet je of je een MULF2 hebt of niet?
Alles werkt af fabriek. Kijk anders hier even:
https://www.youtube.com/watch?v=4DAy7_C ... e=youtu.be
Filmpje van mijn vorige unit met het volume euvel. Deze is inmiddels wel gereserveerd.
Wat je moet doen is even op je MULF kijken of er MULF of MULF2 op staat. Deze is te vinden achter in je auto.
Bij de E60 als je voor de koffer staat aan de linkerzijde tegen je wielschot aan. Bij een E61 moet de bodemplaat er even uitgelicht worden (deel dat omhoog kan klappen). De mulf ligt dan tegen je achterbank aan.
Net gekeken, er staat MOST op, geen MULF(2)...
En hij ziet eruit zoals op dit plaatje:
http://www.ebay.com/itm/BMW-ONLINE-TCU- ... 1148091698
rubbere ronnie
Dan heb je al meer als ik newbie.
Bij mij ligt helemaal niets.
Dat kan ook wel kloppen want mijn Bluetooth werkt via een parrot.
Maar als je een cic voor zo'n 650 kan realiseren na de verkoop van de ccc prof is het wel redelijk.
Het gaat bij mij om een BMW TCU (Telematics Control Unit) 1.5 MOST ECE. Is dat iets anders in de plaats van MULF, of kijk ik gewoon naar het verkeerde kastje?
Jij heb wel TCU,heb ik vanmorgen gezien.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Klopt, GK5. Nogmaals bedankt trouwens voor je hulp bij het resetten van de xdrive en uitlezen!
Wat ik probeer te snappen is wat ik nodig zou hebben voor een CIC retrofit. Daarbij vertelde Anton dat ik naar de MULF module moest kijken of het om MULF of MULF2 gaat. Maar heb net gekeken onder de bodemplaat en zag daar alleen een TCU module. Is dat hetzelfde als de MULF of is het in de plaats van MULF of als je TCU hebt heb je geen MULF (meer) nodig? Er bestaat licht verwarring bij mij, met al die kastjes en afkortingen....
En nog belangrijker, wat heeft dit voor consequenties voor een CIC retrofit.....?
Jij heb geen mulf nodig,wand zit daar TCU.Bij jou auto is wel makelijker deze retrofit uitvoeren.Gewoon inbouwen,aansluiten,programmeren en klaar.
Ik denk dat een TCU wellicht iets is zoals een combox? Ik ben er in elk geval niet bekend mee maar als Gregor aangeeft dat die geen problemen geeft met een retrofit dan kan dat gewoon. Scheelt je weer een bak geld.
