Auto verhogen. Tips en kosten?
Re: Auto verhogen. Tips en kosten?
die heb je inderdaad van die rubbers. die zijn extra dik ten opzichte van de normale, waardoor de achterkant wat hoger komt te liggen.
- Bimmergirl87
Als je niet veel uit wilt geven zou ik toch voor een schroefset gaan, is denk ik toch voordeliger.
Heb zelf 1 van ec tuning erop zitten, was volgens mij 250 euro...is iets stugger dan de duurdere maar ik vind het perfect rijden, goede wegligging...
Eens BMW, altijd BMW
idd schroefset.
bmw e36 318is coupe, voorheen: 316i sedan, 318i sedan, 320 aut vanos coupe.
AlpinaDrachten
echt.
plaats een foto kunnen we zien hoe ie erbij staat.
Zohoog zolaag is koffidik kijken en eenieder zijn mening. Wil je zinvolle hulp plaats een foto dan kunnen we aan de hand daarvan oordelen.
Verder hoor ik je zeggen dat de wielen aanlopen in de wielkasten met 2 man in de auto.
Vermeld dan ook even de et waarde, je J waarde en bandenmaat wellicht dat het hieraan ligt.
Als je velgen te ver naar buiten staan lopen deze namelijk ook erg snel aan..
so show uw some pics.
maddie21
Zo moeilijk is het niet. Als jouw auto bij elke drempel aanloopt terwijl er 3/4 man in zitten dan is je auto waarschijnlijk 50mm+ verlaagd. En dat kan best wel met alleen veren. Heeft mijn buurman ook...zijn rode veren en hij loopt bij elke drempel aan.
Regel een setje veren met 20 tot 30mm verlaging rondom gooi deze eronder en je bent klaar. Want met 30mm verlaging loop je echt niet snel aan op drempels...tenzij je eroverheen vliegt.
Er zijn zat garages die de 4 veren erop zetten voor 100euro...dus ga niet ergens waar je 300 kwijt bent.
En zoals al gezegd wordt...18inch wil wel eens aanlopen...alsje geen bmw velgen hebt maar een ander merk kunnen de waardes best afwijken van wat het moet zijn waardoor alles nog sneller aanloopt...dus ook hier ligt deels je probleem.
- Ramon 325 Vanos
+1
Als je et waarde niet goed is dan heb je kans dat ie aan gaat lopen.
Die van mij ligt behoorlijk laag en heb 18 inch breedset erop ma die lopen echt niet aan.
Of verkeerde maat banden kan ook nog.
