Automatisch dimmende binnenspiegel later inbouwen
Re: Automatisch dimmende binnenspiegel later inbouwen
Als je de kapjes om de regensensor bedoeld zijn die makkelijk los te krijgen door er in te knijpen.
Overigens heb ik 1 maandje geleden zo'n spiegel gemonteerd. Met de orignele kabel en handleiding (http://www.bigpatsfans.com/E46dimmingmirror.pdf) Is wel even werk, vooral ook omdat de kabel via de linker A stijl en onder het stuur naar het zekeringskastje loopt. Maar dan heb je het gewoon zoals het hoort.
Beamer AR15
Met los krijgen, bedoel ik het kopen bij de dealer
Volgens mij zijn er nl verschillende kapjes in omloop.
Maakt dat nog wat uit wat betreft de spiegel, of past deze altijd in mijn oude kapjes ?
Heb hem trouwens gekocht, op de gok dan maar......
BMW 3.18i E30
BMW 3.25i Cabrio E30
BMW M3 E36
BMW 3.28i Cabrio E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW 3.20I F30 Lux. Line
BMW 2.20i F23 M-sport
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
DutchPlayer
Huidige kapjes hergebruiken ivm de regensensor als je die hebt. Meestal worden de spiegels geleverd met kapjes zonder regensensor.
Hoe je de + en de massa aansluit op de spiegel is naar eigen keus. Als je het via de stekker doet is het wel zo netjes en zal denk ik ook het makelijkste werken. Of je die pinnetjes los bij de dealer kan krijgen weet ik niet, ik kan wel zeggen dat ze al op de retrofit bekabeling waren gemonteerd.
Je kan die RetroFit bekabelings set bestellen bij de dealer of ergens anders op het internet. Het is een heel setje om je spiegel netjes aan te sluiten. Jammer genoeg gebruik je waarschijnlijk alleen de bekabeling die erbij zit wamt die steek je dan zo bij de stekker die je nu in je auto hebt zitten, je leid de bekabling netjes naar waar jij het gaat afmonteren. Vergeet niet de zekering ertussen te plaatsen en klaar ben je.
Beamer AR15
Duidelijk, oude kapjes van de regensensor passen dus.
Er zit een retrofit kabeltje bij, zal deze dus gebruiken.
Moet lukken.
Moet lukken.
BMW 3.18i E30
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
Thnx, ga maar een retrofit setje bestellen, lijkt me toch het makkelijkst dan.
Mag ik aannemen dat wanneer ik de + en massa dan op regensensor aansluit hij al 'gezekerd' is toch?
Beamer AR15
Voor dat extra beetje zekerheid.
Pen 1 = Rückfahrsignal (blauw/geel)
Pen 3 = Zündung 12V+
Pen 10 = Massa
1) Ansteuerung Innenspiegel (von Lichtmodul)
2) Signal Funkfernbedienung (zum Grundmodul)
3) Klemme 15
4) Signal Spiegel abblenden (zum Außenspiegel Fahrer)
5) Signal Spiegel abblenden (zum Außenspiegel Fahrer)
6) Signal Spiegel abblenden (zum Außenspiegel Beifahrer)
7) Signal Spiegel abblenden (zum Außenspiegel Beifahrer)
8 ) Klemme 30
9) Ansteuerung LED (von Grundmodul)
10) Klemme 31
Pen 10 = Massa
3) Klemme 15
8 ) Klemme 30
10) Klemme 31
BMW 3.18i E30
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
Beamer AR15
Ik heb mijn spiegel ingebouwd, werkt perfect.
Ik heb de 12 v. afgetapt van de regensensor, aangezien de ledjes een spanning geven tussen de 4 en 12 v.
Maar....... 1 probleem
De voet van de spiegel is massief, en de oude was open.
Nu past het kapje van de regensensor niet meer
Beetje slordig, dus is die voet om te wisselen, of een ander kapje ?
Dremelen heeft geen nut, al geprobeerd
BMW 3.18i E30
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW Freak NL
Ik had het zelfde probleem, heb de beide oude en dimmende spiegel open gemaakt en de oude "voet met kogelgewricht " overgezet op de dimmende spiegel... en voila spiegel past
Nu nog aansluiten !!
