Mtec V3 op Ebay
Re: Mtec V3 op Ebay
Kan het zijn dat deze mtec's niet origineel zijn ???
BMW Bayerische Motoren Werke
Re: Mtec V3 op Ebay
Maar dan hebben ze bij Mtec of Maruta dus de verkeerde led er op gesoldeerd? Lijkt me een beetje vaag? Ze zagen er identiek uit 4 gele rechthoekige streepjes. Ze worden maar als een kleur geleverd, 7000 K. Namaak lijkt me ook niet. Ik heb ze bij hids-direct gekocht niet bepaald goedkoop, 95 euro. Of ligt het toch aan de lichtgeleidende vezels in mijn lampen? Ik las ook ergens mensen waarvan bij de buitenste ringen wat groenig oplichten.
F10 N57N
Re: Mtec V3 op Ebay
je kan het niet aan de leds zien. Elke led heeft een kleurafwijking tov van de gewenste kleur. Deze afwijking word gegroepeerd in kleur bins. Bij het bestellen van de individuele leds dient men te specifieren welke kleur bin men wil.
Hier kan je wat meer lezen of dit : http://www.lighting.philips.nl/nl_nl/co ... estion.wpd
Re: Mtec V3 op Ebay
Mogelijk heeft het ook te maken met je koplampen zelf. Ik heb onlangs een nieuwe rechter koplamp gemonteerd gekregen en zie nu ook een klein verschil in kleur met de andere koplamp (terwijl ze voor die wissel exact gelijk van kleur waren)
Re: Mtec V3 op Ebay
Bedankt voor de informatie jongens.
Dat van die bins wist ik niet zeg! Maar bij mij zijn het toch meer dan 7 stappen dat kan ik je verzekeren...
Eric bedoel je de hele koplamp unit of 1 lamp? Mijn ene xenon licht ook anders op dan de andere. Misschien zijn het 2 verschillende merken en / of leeftijd...
F10 N57N
Re: Mtec V3 op Ebay
De hele unit is vervangen. Van de nieuwe is het glas nog wat helderder en de lens van de xenon lamp is duidelijk anders. Bij de oude koplamp zit er een soort waas over de lens en je kunt er niet doorheen kijken zeg maar, bij de nieuwe lamp is de lens doorzichtig.
De angel eyes van de nieuwe lamp hebben een hele lichte blauwzweem terwijl die van de oude koplamp netjes wit zijn.
Ik wil de lens van de oude koplamp nog een keer gaan schoonmaken, maar heb nog geen idee hoe ik dat voor elkaar ga krijgen (lens is niet probleemloos te demonteren).
Re: Mtec V3 op Ebay
OK lekker prijzig dus... mijn ene lamp bevat vocht. Een lens is bij mij ook doffig. Helaas niet "erg" genoeg voor een nieuwe.
Hier nog wat fotos van wat ik bedoel. Ik heb dezelfde sluitertijd genomen en vaste whitebalance ingesteld zodat het verschil zichtbaar wordt tussen de witte en de groene en de felheid.
F10 N57N
Re: Mtec V3 op Ebay
Sorry maar als ik jou was had ik hem meteen weer eruit gehaald want dit is echt geen gezicht !
Dit heeft echt met je led lampen te maken van mtec.
Om er zeker van te zijn zal ik ze even eruit halen en even aan 12 volt aansluiten en kijken of allebijde leds zelfde kleur branden want dan weet je zeker of het lampen zijn of de koplamp zelf.
Re: Mtec V3 op Ebay
Het inderdaad een vreselijk gezicht...
Ja ik denk dat ik nog maar een setje Mtecs ga kopen dan moet er vast wel een goede bij zitten. Ik heb geen zin om de boel weer te demonteren weer opsturen 5 emails en weer wachten etc.. en dan weer kans op een verkeerd setje. Dit is nu al het 2e setje en weer niet goed!!
F10 N57N
Re: Mtec V3 op Ebay
Om zeker te zijn zou je ze eens kunnen omwisselen van kant. Als dan de kleur mee verhuist weet je zeker dat het aan de leds ligt.
Rogiervisser
Re: Mtec V3 op Ebay
Hi,
Weet iemand iets over deze set Mtec V3 12 watt.
http://www.ebay.com/itm/120966358893?it ... #vi-ilComp
Ik zie veel over de 6watt versie, maar deze nog niet.
Iemand ervaring mee?
Re: Mtec V3 op Ebay
Dat is ook de 6 watt versie. Kijk maar in de text, daar staat: 2x6 watt= 12 watt per set
Rogiervisser
Re: Mtec V3 op Ebay
Haha, je zou er toch zo intrappen.....
@eric_nl....thanks
@eric_nl....thanks
Re: Mtec V3 op Ebay
trouwens ook de oorzaak van mijn groene licht gevonden: blijkt dat de lichtgeleidende vezels te ver naar voren steken in het armatuur waar je de Mtec led's indraait waardoor ze de Mtec LED hebben kapotgedrukt. Ik kon de vezels met geeen mogelijkheid naar naar achter drukken :-(
Voorlopig maar weer de gloeilampjes er in gedraaid!
F10 N57N
Re: Mtec V3 op Ebay
Even omhoog schoppen, hoe zijn deze lichtvezels schoon te maken? Deze verkleuren snel naar bruin...
Groeten, Marco
INSTALLING SUMMER.....
