Ombouw BMW sleutel naar nieuwe type look
Re: Ombouw BMW sleutel naar nieuwe type look
Hm,
Vind t een leuke mod maar door de voors en tegens ga ik nu twijfelen.........
maasmasterMaasMaster schreef:Ik heb de nieuwe sleutel nu twee weken thuis...
Na meer dan 200 km rijden en tich telefoons, heb ik nog steeds geen f*cking slotenmaker gevonden die hem kan graveren in dit k*t achterlijke België... (Sorry, frustratie is beetje hoog momenteel)
Al moet ik er nu 200 km voor rijden, maar kan iemand van jullie me een adres geven waar ze het wel doen?
Alvast bedankt!
ik heb ook zo een sleutel gehad ik ben van in de buurt waar jij van bent, an ik heb mijne toen hier laten maken.
http://www.gruythuysen.nl/services/info
is in weert
ik heb deze wel ook meteen weg gesmeten want die passen echt niet goed in het contactslot
zoals hier al is vermeld ergens
Ik heb dus exact ditzelfde probleem, sleutel raakt met de hoeken net de 'ombouw' van het contact en portierslot (E61).peter-911 schreef:.....Echter is de sleutel aan de voorkant net iets te breed. Deze zit tegen de ring aan bij contactslot(moet sleutel iets aanduwen anders krijg ik hem niet omgedraaid). Ook in het portierslot is hij net te breed......
Met flink aandrukken, werkt het in het contactslot wel, bij het portier helpt dat niet. Heeft wellicht met het slijp-patroon in de sleutel te maken?
Nog nergens een oplossing gevonden, net GLC maar eens gemaild hierover. Zal mijn bevindingen ook hier posten.
Keurige reactie van GLC. Probleem is niet bekend bij hen.... Bieden wel aan de sleutel evt terug te nemen. Ik ga toch proberen zelf een oplossing te vinden (alternatief voor de ring om het contactslot?), oude sleutel is ook stuk dus ik moet wat
tja, ik vind het maar een overdreven gedoe.
Als je nou last hebt van een scherpe sleutel in je zak koop je toch lekker een leren etui?
Kan me een hoop nuttiger mods voorstellen.
wie een kuil graaft voor een ander is een werknemer.
- kenneth.BMW
Ik heb zo een sleutel besteld, alles netjes overgezet en de baard laten slijpen, nu kan ik de auto openen met de knopjes en met de sleutel in de deur. Maar starten doet de auto er niet mee?
Ook de oude sleutel zonder electronica pakt niet meer.?
Wie o wie kan mij helpen.
Mvg
Mvg
Echt rijplezier begint hier.
Er zit een transponder in de sleutel die je EWS vrijgeeft. Deze dien je dus over te zetten.
- kenneth.BMW
Waar zit deze precies ? Heb alle elektronica over gezet naar de nieuwe sleutel.?
De oude sleutel werkt ook niet dus dan zit deze daar niet meer in lijkt mij?
Ik hoor sommige erover dat de baard te lang is etc.
Mvg kenneth
Mvg kenneth
Laatst gewijzigd door kenneth.BMW op 02 okt 2014, 12:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Hij lijkt idd op de chip te zitten bij de diamant sleutel. Probeer de chip eens uit de sleutel te halen en dicht bij de ring te houden en dan nog eens proberen te starten.
- kenneth.BMW
Hallo ,
Als deze dan wel werkt wat is dan de oplossing?
De chip van de plaat te demonteren?
Mvg
Mvg
Zelfde probleem : viewtopic.php?p=454488#p454488kenneth.BMW schreef:Hallo,
Mvg
Misschien hem eens contacteren.
kenneth.BMW schreef:Hallo ,
Mvg
Ik heb eens ergens gelezen dat bij de ombouwsleutels de chip te ver van de ring af zit.
- kenneth.BMW
je hebt gelijk matteeuwissen,
nu lees ik dat je de transponders los kan kopen, type pcf7935as ID44.
en deze via een truukje met je werkende sleutel zelf kan inleren?
zou dit werken als ik een losse transponder koop en deze erbij plaats in de sleutel plaats en dan ga inleren?
kan iemand dit bevestigen toevallig?
mvg.
mvg.
Is het zo'n gammel plastic geval van een paar tientjes?
Heb ik vorig jaar ook besteld 'om te proberen',maar in de vitrine tussen de BMW's ligt ie beter kan ik zeggen
F10 LCI 518d luxuryline spacegrau
Ex:F20 116i sparkling bronze
Ex: E60 530d olivin metallic
Ex: E46 328Ci titan silber
Showroom
http://bimmerportal.nl/forum/viewtopic. ... 20&t=39203
Showroom
Nog nieuwe goede opties bekend omtrend de nieuwe look sleutel (die wel werkt) ?
Groeten, Marco
INSTALLING SUMMER.....
