Alweer een probleem :(
kayano
Re: Alweer een probleem :(
Bericht door kayano » 11 apr 2014, 07:20
320ciE46 schreef:Tja.. 170pk klinkt leuk maar je zeult wel een auto van 1400kg mee. Je hebt dus 8 kilo per PK en dat is eigenlijk wat telt bij acceleratie. Een smart roadster met 82 pk heeft bijvoorbeeld 10kg per pk, dus de hoeveelheid PK's zeggen niet alles over acceleratie. ;)
en ff snel nog een vraag ik heb denk vanochten heeeeeeel klein beetje teveel koelsvloeistof eringedaan maakt dat wat uit, dat stokje steekt iets meer uit dan normaal
Jeremy
Bericht door Jeremy » 11 apr 2014, 07:48
Hij moet tussen min en max staan, kun je zien op het stukje plastic naast de vuldop. Mocht er teveel in zitten gooit ie dit er waarschijnlijk vanzelf wel uit. Als er echt veel te veel in zit kun je problemen krijgen met overdruk, maar een heel klein beetje kan meestal geen kwaad.
Gebruikt je auto ook koelvloeistof dan?
kayano
Bericht door kayano » 11 apr 2014, 07:58
320ciE46 schreef:Hij moet tussen min en max staan, kun je zien op het stukje plastic naast de vuldop. Mocht er teveel in zitten gooit ie dit er waarschijnlijk vanzelf wel uit. Als er echt veel te veel in zit kun je problemen krijgen met overdruk, maar een heel klein beetje kan meestal geen kwaad.
Nee t stokje stak er net niet uit zeg maar ik dacht stokje moet er uit steken dus bijgevuld
bofkont
Bericht door bofkont » 11 apr 2014, 18:54
kayano schreef:
bofkont schreef:Ik zou je ook absoluut een Vanos revisie aanbevelen, deze gaat standaard bij de mM52/54 motoren defect waardoor er bij lagere toeren merkbaar minder trekkracht is.
Vanos is al nagekeken toen en er was niks aan de hand, er was een lambda kapot die hebben ze toen gemaakt, en nu trekt die beter dan toen. En het heeft al een vanos revisie gehad
Een slecht of minder goed werkende vanos kun je niet nakijken, als je als iets ziet of hoort met nakijken dan is hij echt aan het einde, daarvoor wordt de werking geleidelijk aan minder.
Doordat de originele olieseals uitharden heb je een minder goed werkende vanos (variabele kleptiming) met als gevolg veel verlies in trekkracht met name in de lagere toeren, dit is op te lossen door de seals van Beisan te gebruiken.
Zeker met een stand van 215000 heb je absoluut last van een minder goed werkende vanos.
http://www.vanosrepair.nl/
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 11 apr 2014, 19:02
Ik weet niet waar je vandaan komt, anders kun je wel eens met mijn auto meerijden. Dan kun je kijken of je verschil merkt.
kayano
Bericht door kayano » 13 apr 2014, 15:44
matheeuwissen schreef:Ik weet niet waar je vandaan komt, anders kun je wel eens met mijn auto meerijden. Dan kun je kijken of je verschil merkt.
Beste leden,
Gisteren naar Duitsland geweest een rit van 400 km. Ik reed dus 170 op cruise een tijd. Nadat ik moest afremmen en drna weer via het gaspedaal naar 170 wilde ging dit echt heel traag. Maar als ik de knopje van de cruise drukte dan trok die als een gek naar 170. Wat kan dit zijn. En vanochtend tijdens koude start viel ie voor het eerst uit. Na tweede x starten deed ie het weer
Helpppppp
bofkont
Bericht door bofkont » 13 apr 2014, 19:24
Persoonlijk zou ik de wagens eens goed laten nalopen door een specialist, geen half werk maar echt goed!
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
kayano
Bericht door kayano » 13 apr 2014, 21:17
bofkont schreef:Persoonlijk zou ik de wagens eens goed laten nalopen door een specialist, geen half werk maar echt goed!
Geen idee wat het kan zijn?
Jeremy
Bericht door Jeremy » 13 apr 2014, 21:28
Het kan van alles zijn. Een slecht startende motor die uitvalt kan van brandstof tot inlaat tot een rotte sensor zijn. Er is dus zo niks over te vertellen zonder een (uitgebreide) diagnose en/of uitlezing.
Mijn vermoeden is echter wel dat het een nokkenassensor of iets omtrent brandstof(voorziening) kan zijn. Dit komt naar voren tijdens uitlezen en zou wellicht ook het inhouden van de motor kunnen verklaren.
Heb je de auto particulier gekocht? Heb je onderhoudsgegevens van de auto? Want in mijn oren klinkt deze auto nogal verwaarloosd als ik zo al je probleemjes hoor. Ik kan hier eigenlijk niet over oordelen zonder de auto gezien te hebben, maar je hebt in ieder geval erg veel pech ermee!
kayano
Bericht door kayano » 13 apr 2014, 22:10
320ciE46 schreef:Het kan van alles zijn. Een slecht startende motor die uitvalt kan van brandstof tot inlaat tot een rotte sensor zijn. Er is dus zo niks over te vertellen zonder een (uitgebreide) diagnose en/of uitlezing.
Ja particulier gekocht. Ik zal hem eens binnenkort laten uitlezen. Idd zo veel pech heb ik nog nooit gehad. Gelooft t of niet nu gaat de deur niet open met de centrale deurvergrendeling knop aan de passagierskant
Jeremy
Bericht door Jeremy » 13 apr 2014, 22:21
Start de auto wel goed? Als ook al die elektronica raar gaat doen zou het ook wel eens de accu kunnen zijn. Naja, laat 'm maar eens goed onder handen nemen door een goeie garage of het liefst zelfs een BMW specialist, want het begint nu toch absurde vormen aan te nemen.
rob75
Bericht door rob75 » 14 apr 2014, 08:50
Als de CC wel een goede acceleratie geeft, dan lijkt me de motor op zich goed. Probleem zit dan meer in het gaspedaal en de elektrische signalen daarvan.
Deze motor heeft een elektronische gaspedaal en dan is waarschijnlijk de weerstand in het gaspedaal defect. Dit is uit te lezen met universele software. Zelfs via standaard OBDII is de stand van het gaspedaal te zien.
Succes,
Rob
kayano
Bericht door kayano » 14 apr 2014, 08:55
rob75 schreef:Als de CC wel een goede acceleratie geeft, dan lijkt me de motor op zich goed. Probleem zit dan meer in het gaspedaal en de elektrische signalen daarvan.
Succes,
Rob
Hoi Rob
Klopt via de CC trekt die als een malle naar de snelheid waar die gebleven was.
Idd het gaspedaal is het probleem hij wil heel soms wel doortrekken. Ik ga hem zsm laten uitlezen
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 14 apr 2014, 09:32
Succes,
Rob
Volgens mij heeft de 323 deels een gaskabel en deels elektronisch.
rob75
Bericht door rob75 » 14 apr 2014, 13:31
Klopt, een deze motor heeft een gaskabel, maar de gasklep wordt elektronisch gestuurd. Op het gasklephuis zit een (dubbele) potentiometer om de stand van het gaspedaal te bepalen en daarmee de stand van de gasklep. De gasklep wordt via een elektromotor verdraaid.
Zou best kunnen dat de potentiometer defect/vuil is of een hoge overgangsweerstand heeft, aangezien de CC het wel goed doet.
Groet,
Rob
