Accu plots leeg???
Re: Accu plots leeg???
Ik had niet door dat het een automaat was. Maar als de bak eraf is, is de startmotor ook los dan hoef je alleen de stroomdraden er nog af te halen. En eronder is inderdaad net zo snel gedaan, ik denk dat je gauw een uur tot 1,5 bespaart. Heb je bij een handbak ook meteen de koppeling kunnen controleren. Via de bovenkant is ook prima, ik lig er ook niet wakker van hoor
John,
Was ook niet de bedoeling om je wakker te laten liggen !!
Ik wou het gewoon begrijpen, dus bij een handbak lijkt dat wel een goede optie inderdaad. Zal het onthouden mocht ik het ooit nodig hebben, hoop het niet!
Bedankt voor de tip !
Jeremy Clarkson : Speed has never killed anyone ; It's suddenly becoming stationary that gets you !!
is het nu opgelost Edward en was het de startmotor ? zit nu in hetzelfde schuitje lijkt wel...dus ben heel nieuwsgierig
Dat de plus kabel op het blok half.los hing was het probleem. Deze is waarschijnlijk los gekomen toen me.vrouw de koppeling liet schieten.Jiro_2012 schreef:Auto vanmiddag opgehaald.
Startmotor is niet verwijderd en nagekeken. Tijdens het loshalen van slangen enzo om de startmotor eraf te halen was er een pluskabel die half los hing. Daar zat spanning op de 12.4v van de accu. Die zat vast met een schroefje ofzo die half los hing. Dus soms wel contact maakte en soms weer niet.
Die is vast gezet uiteraard en hij verwacht dat dit het probleem veroorzaakte, omdat hier spanning op zat.
Als dit het niet is dan kan de startmotor alsnog eraf gehaald worden. De startmotor zit wel op een irritante *** plek zeg. Die haal je er niet zomaar ff af.
Ff paar dagen aankijken.
Als hij weer niet start dan gaat de SM er sowieso af en gaat hij naar de revisie shop.
Starten is geen probleem.meer.
ah gelukkig dan valt het mee. mijne bleek massaproblemen te hebben en dit is (wederom) zo slecht aangepakt door de verkopende garage dat er nu (onder andere) een nieuwe GM-module in moet
Hopelijk garantie??
De kosten vielen gelukkig mee. Maar 125 euro om een los draadje te vinden is wel een beetje zuur, maar goed had ik beter zelf moeten gaan kijken
Het is zo goed als een feit dat dit het probleem was, want sindsdien geen problemen meer.
Wel denk ik dat je je vrouw ten onrechte beschuldigd. Een kabel die losraakt als je de koppeling laat schieten lijkt me erg onwaarschijnlijk
BMW 330D Touring F31
Ze is ook niet de "schuldige"
Voet van de pedaal glijden kan altijd.
Ik vermoed dat de kabel al wat los zat en door de schok verder los is gaan zitten. Vanaf dat moment had de auto de start problemen.
